Verfügbarkeit/Ersatz für IHC 824 - Oberlenkerbolzen, Unterlenkerbegrenzung, Fahrersitz...usw
SI0WR1D3R
26 September 2018
41
94239 Cella Dei
Hallo Freunde,
bin dabei meinen IHC 824 wieder auf Vordremann zu bringen.
Dazu benötige ich eure Hilfe.
Folgende Teile fehlen mir:
- Bolzen über/hinter Zugmaul für (Dreipunkt) Oberlenkerbefestigung (sollte 25mm-abgesetzt auf-19mm) sein => Oder muss auf der 25mm-Seite eine Hülse verwendet werden? => Oder gibts eine passende Lösung?
- Unterlenker wird von innen mittels Ketten nach außen hin begrenzt - das innere Klemmstück / Gewindeöse mit Innengewinde fehlt bei mir => Kann leider keine Ersatzteilnummer / passenden Ersatz finden.
- Welcher Fahrersitz passt gut auf den 824? Der aktuelle zerfällt in seine Bestandteile und federt nicht mehr/schlägt durch. (Der Vogel ist längst verräumt ;) ) Da es ohnehin mit meinen knapp 1.9m etwas eng ist => Gibt es passende und ggf. auch preiswerte Sitze?
- Der Auspuffendtopf zerfällt/oxidiert unten langsam in seine Einzelteile - Ändert sich die Lautstärke stark bei verwendung eines einfachen Rohres?
- Betriebsstundenzähler/Drehzahlmesser funktioniert seit 2 Wochen nicht mehr => Hatte mal in nem Fred gelesen, dass ein 90°-Winkelstück gerne dafür verantwortlich ist => Teilenummer/Ersatz dazu bekannt?
- Fritzmeyer Verdeck: Klappt bei kleinster Unebenheit zu => Druckdämpfer defekt oder Feder? =>
- Vordere Kotflügel (Hecktriebler - kein Allrad) nicht mehr original => Gibt es noch originale - bestenfalls aus Blech/Metall?
- Seitenverbreiterung über Reifen => Fummilippe beidseitig verloren und ausgerissen => Gibt es originalen Ersatz?
Vielen Dank!
PS.: Bilder reiche ich nach.
Goldener 353:
Hallo Woife,
Komischer Name aber naja bei dem Alter   ; ))
Frag mal in Münster bei AG Supply an die helfen dir per Telefon und besorgen dir alles zu einem guten Kurs.
www.ag.supply
Gruß Uli
Hi Uli,
von Alter kann hier keine Rede sein :)
Was will man tun, "Langsamfahrer" ist überall vergeben, "Slowrider" ebenso...da bleibt nur noch so ein Wirrwarr an Buchstaben und Zahlen übrig ;)
Danke für deinen Tipp!
Gruß und Gute Nacht
