SI0WR1D3R
Hallo Freunde,
bin dabei meinen IHC 824 wieder auf Vordremann zu bringen.
Dazu benötige ich eure Hilfe.
Folgende Teile fehlen mir:
- Bolzen über/hinter Zugmaul für (Dreipunkt) Oberlenkerbefestigung (sollte 25mm-abgesetzt auf-19mm) sein => Oder muss auf der 25mm-Seite eine Hülse verwendet werden? => Oder gibts eine passende Lösung?
- Unterlenker wird von innen mittels Ketten nach außen hin begrenzt - das innere Klemmstück / Gewindeöse mit Innengewinde fehlt bei mir => Kann leider keine Ersatzteilnummer / passenden Ersatz finden.
- Welcher Fahrersitz passt gut auf den 824? Der aktuelle zerfällt in seine Bestandteile und federt nicht mehr/schlägt durch. (Der Vogel ist längst verräumt
) Da es ohnehin mit meinen knapp 1.9m etwas eng ist => Gibt es passende und ggf. auch preiswerte Sitze?
- Der Auspuffendtopf zerfällt/oxidiert unten langsam in seine Einzelteile - Ändert sich die Lautstärke stark bei verwendung eines einfachen Rohres?
- Betriebsstundenzähler/Drehzahlmesser funktioniert seit 2 Wochen nicht mehr => Hatte mal in nem Fred gelesen, dass ein 90°-Winkelstück gerne dafür verantwortlich ist => Teilenummer/Ersatz dazu bekannt?
- Fritzmeyer Verdeck: Klappt bei kleinster Unebenheit zu => Druckdämpfer defekt oder Feder? =>
- Vordere Kotflügel (Hecktriebler - kein Allrad) nicht mehr original => Gibt es noch originale - bestenfalls aus Blech/Metall?
- Seitenverbreiterung über Reifen => Fummilippe beidseitig verloren und ausgerissen => Gibt es originalen Ersatz?
Vielen Dank!
PS.: Bilder reiche ich nach.
Vielen Dank!
