nachdem ich den Traktor wieder am laufen habe, habe ich auch festgestellt, dass der Temperaturschalter am Thermostat defekt ist (schaltet nicht mehr).
Bei der Gelegenheit dachte ich, eine Temperaturanzeige kostet etwa die Hälfte des Temperaturschalters, also war die Sache klar.
Temperaturanzeige eingebaut.
Den Geber in das Thermostat mittels Adapter eingebaut.
Jetzt ist dies das alte Thermostat, bei dem ich das Gefühl habe, der Traktor braucht lange zum Warm werden und die neue Anzeige kommt gerade an den grünen Bereich.
OK, so richtig belastet habe ich ihn noch nicht.
Ich möchte im Weiteren nicht diskutieren, dass eine Dreiwegeregelung besser ist usw, das ist mir ohnehin klar. Es geht mir um das Grundverständnis des neuen Thermostaten!
Ich hatte mir ein neues Thermostat aus dem Zubehörhandel besorgt und damit beginnt mein Verständnisproblem.
Das alte Thermostat hat einen "Grunddurchgang", der sich vergrößert wenn das Wasser wärmer wird. Dieser ist vermutlich zu groß oder das Thermostat schließt nicht ausreichend, wodurch die Erwärmung lange dauert.
Das neue Thermostat ist dicht.
Ich habe hier mal einen groben Plan zum Verständnis gemacht.
Der Plan ist techn. nicht ganz OK, er dient nur zur Diskussion!
Meines Erachtens kann das Thermostat nicht funktionieren wenn es dicht ist. Wie soll warmes Wasser an den Dehnstoff fließen? Zudem drückt die Wasserpumpe das Ventil zusätzlich zu.
Versuch: Wenn im Eingang heißes Wasser eingefüllt wird öffnet das Ventil. Versucht man dies im Ausgang bleibt es dicht.
Meines Erachtens müsste es einen minimalen Durchfluss geben, damit warmes Wasser an den Dehnstoff gelangt.
Wie ist eure Meinung?
Ich bin gespannt auf eure Meinungen.
Danke im Voraus.
Schanks
Danke im Voraus.
Schanks
