Marco 733
Moin
ich habe da ein kleines Problem mit dem D-358 meines 955. Dieser vibriert bei ca. 1300-1500 1/min ziemlich markant. Zur Vorgeschichte, ich habe den Kupplungsautomat (Granit neu) inkl. einer gebrauchten abgedrehten Schwungscheibe (bei meiner alten Scheibe waren die Gewinde def.) montiert. Vorher hat der Schlepper leider nicht gelaufen, sodass ich keine Referenz habe. Mein Verdacht ist, dass die Scheibe durch das Abdrehen eine Unwucht bekommen hat, da ja über die Wuchtbohrlöcher gedreht wurde und diese somit gekürzt wurden. Daher wollte ich fragen, ob es üblich ist, die Scheiben ohne anschließendes Wuchten abzudrehen? Eine weitere Möglichkeit, welche ich durch rumstöbern gefunden habe ist, dass das Innengummi der Riemenscheibe defekt sein könnte. Müssten die Vibrationen denn weg sein wenn ich diese Testweise demontiere ? Ausgeschlossen werden können die Nebenaggregate, da ich den Keilriemen Probeweise entfernt habe, sowie die Eingangswelle und die Mitnehmerscheiben, da diese Vibrationen auch beim Stillstand dieser Komponenten auftreten.
Könnt Ihr mir das mit der Schwungscheibe und der Riemenscheibe soi bestätigen? Oder habt Ihr evtl. noch Lösungsansätze? Bevor ich den Schlepper trennen muss?
Was ich noch sagen muss, diese Vibrationen hat er seit dem Tausch der komponenten, bzw. seit dem ersten wirklichen lauf bei mir, daher die fehlende Referenz.
Vielen Dank und Grüße
Marco
Marco
