Hallo Peter und alle anderen Foristen,
wenn es sich um einen Einachser-Bauwagen handelt, dann ist er mit einer Ringöse versehen und hat keine gebremste Achse. Genauso verhält es sich mit unserem Wasserwagen (1500 Liter), den meine Schwiegervater mit seinem D-322 häufiger bewegen muss.
Nach unserer Erfahrung gibt es mehrere Punkte, die man beachten muss:
1. Zustand der Bremsen: Zu Beginn unserer Wasserwagen-Transporte haben wir den Wasserwagen nur ca. bis zur Hälfte befüllt, damit wir als Gesamtgewicht ca. 1000 kg hatten. Bei einem Eigengewicht von ca. 1300 kg und 22 PS haben wir damit nie Probleme gehabt. Nun wurden für den TÜV die Bremsbeläge erneuert und wir hatten bis dato auch schon mal 1300 kg als Gesamtgewicht des Anhängers.
2. Verhältnis Schlepper zu Anhänger: Wir haben jetzt das Gefühl, dass die Bremse schon die Bergabfahrt schafft, aber die 22 PS nicht das Gesamtgewicht von etwas mehr als 1,5 t bei Vollbetankung hochziehen können. Bevor wir da irgendwo am Berg stehen und das Wasser auskippen müssen, um leichter zu werden, lassen wir das lieber. Bei 1,4 t-Bauwagen hast du die Option nicht leichter zu werden.
3. Stellung der Deichsel zum Zugfahrzeug: Je nachdem wie hoch die Ringöse am Anhänger angebracht ist, ist der Einachser-Bauwagen etwas nach hinten gekippt, damit du ihn anhängen kannst, weil dein Zugmaul am Schlepper höher ist. Ist der Anhänger jetzt ungebremst und drückt aus der Bergabfahrt beim Bremsen mit vollen 1,4t nach oben gerichtet gegen dein Zugmaul vom Schlepper mit seinen ca. 1000kg, kann es sein, dass dein Schlepper an Bremswirkung verliert, da die Hinterachse entlastet bzw. angehoben wird.
Also ich würde versuchen jemanden nach der Erntezeit zu fragen, ob er dir den Bauwagen überführen kann. Momentan, zumindest bei uns, ist es schwierig jemanden zu bekommen, weil alle mit Maisfahren und Zuckerrübentransporten ausgelastet sind.
Aber schau doch mal, ob es nicht bei dir in der Nähe noch ein Treckertreffen oder einen Club gibt, da gibt es bestimmt jemanden, der einen starken Oldtimer hat und dir hilft.
Gruss Joerg
___
„Wenn Informationen von Menschen im Dialog oder in einer Diskussion verarbeitet wird,
dann ist dies nach allem, was wir wissen,
die tiefstmögliche Art der Verarbeitung.“
(Manfred Spitzer)
