Warnblinker 644 ohne Funktion
Dex520
22 Mai 2013
8
89415 lauingen
Ich habe aktuell das Problem, dass bei meinem 644 der Warnblinker nicht geht. Der Blinker in beide Richtungen geht ganz normal, alle anderen Lichter auch. Komisch ist allerdings, das wenn ich die Zündung einschalte im ca. 3 sekundentakt ein Klackgeräusch aus der Armaturentafel zu hören ist, Blinker funktionieren ganz normal. Schalte ich den Warnblinkschalter ein, klackt nichts mehr, die Blinker funktionieren auch nicht mehr. Habe natürlich auch schon die Suche bemüht, Sicherungsträger habe ich sauber gemacht und lose Kabel sind auch keine vorhanden. Kennt jemand von euch dieses Phänomen? Ich wollte auch nicht einfach auf Verdacht das Warnblinkrelais tauschen, denn das Teil ist ja irre teuer.
Danke für eure Hilfe!
Hallo DEX520 !
Also wenn Dein Blinker ganz normal funktioniert, brauchst Du nicht den Blinkgeber zu wechseln. Überprüfe mal den Warnblinkschalter, der "steuert" die ganze Blinkanlage, d.h. er schaltet die einzelnen Kontakte in sich durch.
Guten Morgen,
Dieses Klacken hatten wir auch bei der Neuverkabelung unseres 946. Woran es gelegen hat, konnten wir nicht feststellen, aber die Auswirkung war die gleiche wie bei dir. An diesem Blinkerrelais hängt irgendwie alles bei unserem Schlepperchen. Im Endeffekt kann ich dir nur raten, alle Verbindungen vom und zum Blinkerrelais/Warnblinklichtschalter zu überprüfen, gerade auch die zum Kombiinstrument. Wir hatten auch Schwierigkeiten mit dem Umschaltrelais vom Fernlicht. Als alles komplett angeschlossen war, funktionierte alles, einzel oder teilweise war schwierig.
Viele Grüße,
{Hook}
