Hallo Casi,
man kann nicht pauschal sagen, wieviel ein FL an einem 654 hebt. Grob geschätzt 600 - 800 kg.
Das hängt aber von vielen Faktoren ab.
1. Die Leistung bzw. der Druck, den deine Hydraulikpumpe noch bringt
2. Kolbendurchmesser der Hubzylinder, wobei die der Traglast der Hubschwinge angepasst sein sollten
3. Eigengewicht der Schwinge
4. Eigengewicht der Anbaugeräte ( Schaufel / Gabel )
5. Das Eigengewicht eines evtl. vorhandenen Schnellwechserahmens oder einer hydr. Gerätebetätigung wirkt sich negativ auf die Hubleistung aus
6. Länge der FL-Schwinge, je kürzer desto mehr Hubkraft ( Hebelgesetz )
7. Lastabstand ( Hebelgesetz )
8. Hubhöhe ( FL fährt einen Kreisbogen beim Heben. Unten und oben ist der Lastarm kürzer als in der Mitte ).
Die FL vom 724 / 824 sind von der Hubkraft her eigentlich gleich, sofern es sich um einen FL der gleichen Kategorie handelt. Du hast ja den gleichen Hydraulikdruck und bei gleicher KAT. auch einen identischen Kolbendurchmesser. Es ist auch mölich einen FL einer größeren KAT anzubauen. Dann müssen die Anbauteile entsprechend geändert werden, dazu kommt eine Verstärkung bis zu Hinterachse und einiges mehr. Der hat dann zwar mehr Hubkraft, diese wird aber teilweise durch das höhere Eigengewicht der Schwinge wieder verringert...
Holger
