Bleibt also die Aufgabe zu lösen, zwei weitere Laufbüchsen für den dd132 aufzutreiben und dazu noch 4 Satz Übermass-Kolbenringe aufzutreiben.
Oder soll er die alten ausgenudelten Kolbenringe wieder verwenden ??
Ne, mal ehrlich, was bringt das ??
Ein Riesenaufwand das alles als neuwertige Altware zusammen zu suchen und am Ende ist es doch nicht wirklich ordentlich gemacht.
Die rostigen Büchsen müssen neu angehohnt werden und schon sind wieder 0,02-0,03 mm aus den Buchsen ausgeschliffen.
Das macht im Stossspiel eine Vergrößerung von fast 0,1mm aus.
Und die alten Kolben wie sind die ??
Ohne Risse ??
Ohne Verschleiß ??
Ohne Verzug ??
Ist die Kolbenringnutbreite noch in der zulässigen Toleranz?
Wenn nicht müssen diese nachgedreht werden und breitere Kolbenringe eingebaut werden.
Also wieder andere Kolbenringe beschaffen.
Man kann das sicher alles so machen, aber dann muss man das Zeugs dafür schon alles irgendwo da liegen haben oder geschenkt bekommen haben, damit der Arbeitsaufwand am Ende gerechtfertigt ist.
Auch muss man dafür am besten selbst Dreher sein oder einen sehr günstigen Freund als Dreher haben.
Ich meine er sollte sich neue Buchsen mit Kolben kaufen.
Das passt, macht am wenigsten Beschaffungprobleme und ist hinterher keine halbe Arbeit.
Wie gesagt, das ist meine Meinung dazu....
mfg
