Markus_353
Hallo Zusammen,
bin grade dabei, die Wasserpumpe zu tauschen. Jetzt stehe ich vor den Schraubenköüfen und frage mich: Mit welchem Werkzeug haben die IHC-ler die wohl angezogen? Zwischen dem Gußgehäuse der Pumpe und dem Schraubenkopf ist kaum Platz. Haben die die Schrauben mit einem Maulschlüssel festgezogen, oder gibt es da ein Spezialwerkzeug?
Ich werde voraussichtlich den Guß der alten Pumpe mit der Flex bearbeiten, um Platz für eine Nuß zu schaffen. Ansonsten fällt mir als sinnvolle Lösung nur das Aufschweissen einer Nuß ein. Welches Werkzeug/welche Lösung nutzt Ihr beim Ausbau?
Gruß Markus
Gruß Markus
