Welle von der Handbremse D-439
cormick D-439
20 Oktober 2006
29
79664 Wehr
die Abdichtung der Handbremswelle an meinem D-439 die ja durch das Getriebe geht ist nicht mehr dicht.Die Dichtungen sind Runddichtungen.Kann man diese erneuern,ohne alles zu demontieren,sprich Hydraulikblock und Zapfwelle etc.?
Jürgen
kurze Antwort: nein
Die Handbremswelle muß fast raus, um die O-ringe rauszubekommen. Bei der Gelegenheit würde ich auf alle Fälle neue Spannstifte verwenden um den Bremsknebel auf der welle zu befestigen, die sind bei meinem Schlepper schon mal abgeschert, da habe ich bei der gelegenheit die O-Ringe erneuert.
Grüße
Frank
wollte nur hinzufügen das die zapfwelle auch ausgebaut werden muß um die spannhülsen des bremsbandhebels auszutauschen(man braucht einen spezialdorn der durch die öffnung des zapfwellenlochs geht um die stifte auszutreiben).wenn die bremstrommel raus soll muß das differential entfernt werden
