Wie prüfe ich den Kühlwasserstand beim IHC 323
Dirks323
28 Juni 2026
3
34376 Immenhausen
Rufname
Dirk
Technik
IHC 323 Bj.1967
Hallo in die Runde
Der 323 ist undicht an Hydraulik und Lenkung. Das soll in der Werkstatt gemacht werden. Da muss er hin. Bei den Temperaturen überhitzt er schnell. Habe Angst ich komme nicht bis zur Werkstatt. Wie sehe ich ob genug Wasser im Kühler ist?. Deckel auf, ich sehe das kein Wasser über den Kühlrippen ist. Ablassen und neu befüllen traue ich mich nicht, da der Hahn festsitzt.
Gruß Dirk
da du eh mit dem Schlepper in die Werkstatt willst, einfach mit normales Wasser
auffüllen. Dort kannst du dann das Kühlwasser komplett neu machen.
Meistens wird der untere Kühlerschlauch abgenommen zum Wasser ablassen. Sollte der
brüchig sein, kann die Werkstatt sofort einen neuen bestellen.
Casi
Danke für die Antworten.
Ich hatte noch Kühlerschutz universal zum nachfüllen. Den habe ich mit destiliertem Wasser (von der Bügelstation meiner Frau geliehen) aufbefüllt, wärend der Motor lief. Am Schluss sind zwei Liter im Kühler verschwunden und die Lamellen waren 1,5cm bedeckt.
So sollte es funktionieren. Jetzt musst du nur öfter den Wasserstand kontrollieren um auszuschließen das er Wasser verliert oder frisst. Das bei kaltem Motor weil sonst ja Druck drauf ist.
