Wie tut man Beton richtig mischen
Robert1983
Hallo zusammen.
Ich bau mir gerade ein Heckgewicht. Das will ich mit Beton füllen.
Jetzt die Frage, wie mische ich den Beton richtig an?
Mischungsverhältnis 1/4 weiß ich. Aber kommt dann nur Kies rein oder Kies und Sand?
Und wie viel Liter Beton (ungefähr) ergibt ein 25kg Sack Zement wenn ich ihn fertig gemischt habe?
Danke
Gruß Robert
Hallo Robert,
wenn du vernünftigen Beton mischen willst, musst du Kies Körnung 0-16  oder 0-32 im Verhältnis 1/3 mischen und keine Suppe = zuviel Wasser (muss sich noch schüppen lassen), dann wird es ein B 25 Beton. Wenn das Gewicht geschalt wird,  den Bewehrungsstahl nicht vergessen. Zu Frage 3, etwa 2 Schubkarren.
Gruß Henner
Hallo Robert
Wenn der Beton ziemlich trocken ist musst du ihn gut verdichten das du wenig lufft rein bekommst.
Im Bau haben die da so einen Großen Vibrator zuhause kannste das mit der schippemachen oder an die Schalung Klopfen dann setzt sich das ganze besser.
Daniel
ein Witz am Rande.
Auf dem Bau mischen sie den Beton 1:1
Ein Sack Zement und ein Auto Kies
Oben
