Wieviel Kg packt die Heckhydraulik eines 324-D?
TNRT
5 Juli 2007
10
69126 HD
Hallo liebe Forum Gemeinde!
Meine Frage ist folgende:
Wieviel Gewicht kann ich mit unserem 324-D ohne Bedenken anheben, Gegengewicht vorne ist natürlich vorhanden.
Das anzuhebende ist von der Grundfäche ca. so groß wie eine Europallette...
Hat da jemand Erfahrungswerte? Was habt Ihr schon alles angehoben?
Danke für Eure Antworten!
Timo
Das Thema Intressiert mich auch, bin auch auf der Suche nach Infos wieviel mein D-430 heben kann. Und vor allem mit viel wiel Kg er vom Werk aus angegeben war. ICh hab jetzt rausgefunden dass ich meine 400 Liter RAU Pflanzenschutzspritze noch voll heben kann. Das ist aber die Grenze, also werden dass so ca. Gesamtgewicht 600KG sein wenn man von einem Leergewicht von ca. 200KG ausgeht.
fahre mit meinem D324 35cm Stammstücke (naß) aus dem Wald und habe aus Neugier mal die Ladung einschließlich Ladeplatte gewogen: 745 kg, die Hydraulik hebt noch mehr, aber dann wiehert der Fury. Lädt man soviel HINTER die Ackerschiene dann ist schon bei 450kg schluß, wegen dem Wiehern. Ich habe die Ladeplatte so gemacht daß ich bis an die Hinterachse laden kann, das ermöglicht große Zuladung. Die Altbauern im Ort wollten es nicht glauben das soviel auf die Pritsche geht.
Zu schweres Gelände kann man damit nicht fahren wegen des Drehmoments, es wäre dann ein Gewicht von 200kg vorn notwendig, ich bin jedenfalls bisher überall durchgekommen, auch ohne Gewicht.
Um das Ganze mit der Hubkraft etwas zu untermauern:
Durchmesser Kolben 7,2 cm
Druck der Pumpe 150 kg/cm2
Kraft am Kolben 6107,26 kg (6,1 Tonnen !!)
Hebel am Kolben 13 cm (geschätzt)
Hebel am Lastarm 37 cm
Hebel am Unterlenker Lastaufhängung 49 cm
Hebel am Unterlenker Ackerschiene 81 cm
Gesamtes Hebelverhältnis 13/37*49/89 = 0,2125
Hubkraft an der Ackerschiene 1298 Kg
Den Hebel am Kolben hab ich geschätzt, den Rest bei Dunkelheit abgemessen. Also plus/minus 1,5cm. Am deutlichsten schlägt der Hebel am Kolben zu Buche, für jeden cm Verkürzung ergeben sich 100kg weniger Hubkraft an der Ackerschiene.
Wer‘s genauer weiß, kann‘s mit den besseren Zahlen neu rechnen.
Gruß aus‘m Hunsrück, astie.
