fahre mit meinem D324 35cm Stammstücke (naß) aus dem Wald und habe aus Neugier mal die Ladung einschließlich Ladeplatte gewogen: 745 kg, die Hydraulik hebt noch mehr, aber dann wiehert der Fury. Lädt man soviel HINTER die Ackerschiene dann ist schon bei 450kg schluß, wegen dem Wiehern. Ich habe die Ladeplatte so gemacht daß ich bis an die Hinterachse laden kann, das ermöglicht große Zuladung. Die Altbauern im Ort wollten es nicht glauben das soviel auf die Pritsche geht.
Zu schweres Gelände kann man damit nicht fahren wegen des Drehmoments, es wäre dann ein Gewicht von 200kg vorn notwendig, ich bin jedenfalls bisher überall durchgekommen, auch ohne Gewicht.
Um das Ganze mit der Hubkraft etwas zu untermauern:
Durchmesser Kolben 7,2 cm
Druck der Pumpe 150 kg/cm2
Kraft am Kolben 6107,26 kg (6,1 Tonnen !!)
Hebel am Kolben 13 cm (geschätzt)
Hebel am Lastarm 37 cm
Hebel am Unterlenker Lastaufhängung 49 cm
Hebel am Unterlenker Ackerschiene 81 cm
Gesamtes Hebelverhältnis 13/37*49/89 = 0,2125
Hubkraft an der Ackerschiene 1298 Kg
Den Hebel am Kolben hab ich geschätzt, den Rest bei Dunkelheit abgemessen. Also plus/minus 1,5cm. Am deutlichsten schlägt der Hebel am Kolben zu Buche, für jeden cm Verkürzung ergeben sich 100kg weniger Hubkraft an der Ackerschiene.
Wer‘s genauer weiß, kann‘s mit den besseren Zahlen neu rechnen.
Gruß aus‘m Hunsrück, astie.
