Wird Bosch SB1 beim abdichten dicht
-ihc 733-
23 September 2008
940
Wie es abgedichtet wird weiß ich, ich stehe momentan nur vor dem Problem abdichten oder gleich einen Nachbau kaufen. Es handelt sich um 3 einfachwirkende Steuergeräte die undicht sind, alle 3 sind oben undicht, da wo die 2 Nutringe und 2 Stützringe sind. Seitlich würde ich auch mit den O Ringen komplett abdichten. Sollte
man seitlich die O Ringe etwas größer wählen oder einfach die Originalen so das es am besten dicht wird? Oben würde ich die originalen holen vom IHC Händler 2 Stützringe und 2 Nutringe wird das ganze auch dicht? Wer alles hat es schon abgedichtet, wurde es dicht und wenn es dicht wurde wie lange? Weil manche haben mir gesagt das es schlecht dicht werden könnte!
Du gehst zu deinem Case Händler und holst dir neue O-Ringe und baust die ein keine Übergröße, warum auch, an den O-ring Sitzen ist ja kein mechanischer Verschleiß. Ob die dicht werden liegt viel am Einbau und hell sehen kann keiner also wird dir auch keiner sagen können ob die dicht werden. Wenn du die ganze Sache aber nicht traust dann hole dir neue Steuergeräte.
Ja Alwin, du hast ja gesagt das du die Erfahrung gemacht hast, das die dicht werden können. Ich denke ich dichte sie mal ab und hoffe das es dicht wird!
Ich hab an meinem 633er vor längerem  3 Ventile abgedichtet. Ist bis jetzt einwandfrei dicht.
Bei meinem waren nur die Oberen undicht.Du brauchst nur den Kopf abzuschrauben (2 Inbusschrauben M6 )
dann die Stützringe rausnehmen, Nutring  wechseln und alles wieder zusammnsetzen. Die O-Ringe
würde ich erst wechseln wen’s notwendig ist. Ist ne Fummelei um die Hydraulikleitungen ab und anzubauen.
Ich hab meine Nutringe von Ebay
http://www.ebay.de/itm/161483525267?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Gruß Hermann
