jolijoli
Hallo!
Hatte halb Öl und halb Wasser in der Ölwanne und habe deshalb den Zylinderkopf abschleifen lassen und die Zylinderkopfdichtung erneuert.
Jetzt hab ich den Kühler wieder befüllt und mir lief innerhalb von 2 Tagen gut 200 ml Wasser aus der Ölwanne. Die Wassermenge hat sich dann deutlich reduziert. Ich habe leider erst dann die Ölwanne abgeschraubt und jetzt tropft nur sehr vereinzelt rostige Wassertropfen runter. Hab vermutet, dass die Hülsendichtung undicht ist, jedoch hängen die Wassertropfen an der Nockenwelle!!!!! Wie kann da Wasser dran kommen? Läuft es entlang der Stößel auf die Nockenwelle? Wie kommt das Wasser jedoch zu den Stößelstangen? Gibt es noch andere Erklärungen? Es tropft von den Nocken aller vier Zylinder.
Etwas Wasser hängt auch an den Pleuel unten dran.
Wer hab da Erfahrung damit?
Vielen Dank,
Jochen
Vielen Dank,
Jochen
