Zentrierdorn 1255 (Simmerring undicht)
724 Agriomatik
26 November 2015
58
Hallo Leute.
Habe ein Problem dass wahrscheinlich der Kupplungsseitige
Kurbelwellensimmerring undicht ist. Was anderes kommt ja bei schwarzem Öl eh
nicht in frage außer vielleicht noch die "papierdichtung" an der ölwanne oder? Weil das Öl kommt aus den Luftlöchern unten raus. Der Schlepper ist ohne Turbokupplung. Ich möchte den 1255 die nächsten Tage trennen, nach der kupplung schauen ob die auch gleich neu muss und den neuen Simmerring einbauen.
Meine Frage ist nun, welche Maße hat der zentrierdorn zum Kupplung zentrieren?
Den könnte ich mir vorher selber drehen dass ich ihn gleich parat habe.
Wäre toll wenn jemand ne Skizze o.ä. Hätte.
Dankeschön im Voraus.
Gruss Jockl
Kraft kommt von Kraftstoff ;-))
der KW Simmerring wäre prinzipiell möglich, was auch noch in Frage käme, wären die Gummikeile in den Ecken der Ölwanne, das ist auch so ein Klassiker.
Gruß Georg
Hallo IHC-ler.
Danke für eure antworten. Ich hätte ihn vll. Vorher selbst gedreht
Das mit dem Händler werde ich versuchen. Ich hoffe er hat noch einen da
und ihn noch nicht verlegt oder weggeworfen ;-)
Bei uns in der Gegend läuft meines Wissens kein 1255 oder 1455...
Gruß Jockl
sowas werfen die normal nicht weg , mein Händler hat ihn mir damals dabei gelegt ging allerdings auch nur um einen 844
Gruß Daniel
Moin
sonst Brille ordentlich putzen gutes Augenmaß dann geht das auch ohne Dorn,
hab ich schon oft gemacht .
ich weiß nicht wie das bei dem 1255 ist aber bei einigen Deutz kann man die hintere Welle raus ziehen und als Dorn nehme aber Vorsicht es gibt auch Modelle wo hinten was runterfallen kann.
mfg
Ganz wichtig auch KW spiel überprüfen. Oft ist das Hauptlager an der Verschleißgrenze und Du kannst den KW Simmerring noch so oft erneuern. Auch kann auch der Kleine Klotz nicht richtig an den Aludeckel anliegen (Vergiss nicht die zwei Gummiklötze). Hierführ würde ich den Klotz mit den drei Schrauben an der Ölwanne Lockern erst Alu Deckel festziehen dann den Klotz. Ich bin hier auch immer großzügig mit Dichtmasse. Auch die Verschlussscheibe bei der NW kann lecken.
LG
Hallo.
Danke für eure Mithilfe. Das mit dem Aludeckel und den Gummikeilen ist echt n guter Tipp.
Danke schonmal. Werde euch so gut es geht mit Bilder versorgen.
Müssen die gummikeile immer neu oder reicht da dichtmasse?
Gruß Jockl
724 Agriomatik:
Hallo.
Gruß Jockl
Neu die alten sind stein hart. Überprüfe umbedingd das Kw spiel.
Lg
