IHC-matthias
- Registr.
- 1 Juni 2008
- Beiträge
- 6
Habe im Frühjahr am 433 den Start Hebel und das zündschloss erneuert. Bisher lief auch alles so wie es sein sollte. Seit heute geht nichts mehr.
Batterie hat 12,8v
Smache ich zündung an und will starten knackt es nur kurz und alles ist tot selbst die zündung geht aus, die passiert auch wenn ich den Blinker betätige. Zündung lässt sich danach auch nicht wieder anschalten. Nach ca. 10 min. Lässt sich die zündung wieder anschalten und das Spiel geht wieder von vorne los.
Sicherungen sind auch ok.
Bin Grad ein bisschen ratlos was die Ursache dafür sein kein.
Batterie hat 12,8v
