Zugöse Anhänger verschliessen
Quackman
22 September 2008
160
83527 Haag
bei meinem Einachskipper ist die Zugöse leicht ins ovale verschliessen. Gibt es hierfür Verschleißbüchsen zum einsetzen?
Danke für Eure Hilfe
Wolfgang
Eigentlich sind da welche drin,
Bei dir fehlen sie wohl.
So sehen sie aus mit
Mit Pech brauchst du eine Neue Zugöse
da die Öse schon zu lang geworden am besten Bilder einstellen.
Aber du schreibst ja es hält sich noch in Grenzen vondaher reicht wohl so ein Verschleissteil.
Grüße
IHC..Getankt Wird später!
Je nachdem wie extrem das ganze ist sollteste vielleicht besser zu einer Firma gehen die Fräsen und Drehen können
Die können dir garantiert eine Buchse anfertigen die in dein ausgeschlagenes Zugmaul passt, brauchst dann nur einkleben
Wenn das ganze Zugmaul mit wenig Aufwand ausbaubar ist würd Ich´s machen und zu so ner Firma fahren dann lässt sich innerhalb von ner Stunde alles aufeinander anpassen
Die Buchsen gibt es zu kaufen in verschiedenen Durchmessern. Eigentlich interessiert das aber in der Landwirtschaft niemanden. Läuft er mit schwarzer Nummer dann wird es beim TÜV geprüft. Die alte Buchse mit dem Brenner ausbauen, passende Buchse wählen und mit einem passenden Dorn einschlagen. Wenn man weiß wie es geht ist das kein Problem.
Wir haben uns eine Buchse drehen lassen ca 1,5 mm größer, mit der Flex und 1.0 mm Scheibe ein schlitz hinein geschnitten. ( wegen dem Oval in den Zugmaul ) große Zange zusammen drücken und einschlagen.
Leichtes nachfeilen fertig.
Es gab keine Buchsen für 30 mm Bolzen jetzt merkt man den ANH nicht mehr kein ruppen
Schreibfehler sind Spezialeffekte meiner Tastatur und nicht gewollt
Schöne grüße aus dem Harz !
