Zusatzöltank für die Hydraulik - 844
Christian89
1 Februar 2014
234
Hallo Zusammen,
seitdem ich meinen 844 mit einem Staplermast ergänzt habe wird es mit dem Öl knapp.
Nun würde ich gern wissen ob jemand sowas an seinem 44er verbaut hat und Bilder zeigen mag?
Derzeit plane ich mit 8.5 Litern zusätzlich (plus dem was durch das vollständige füllen des Heckkrafthebers dazu kommt). Vorgestellt habe ich mir einen selbst geschweißten Tank (Edelstahl oder Alu) am linken Kotflügel, oben drauf den originalen Entlüfter mit seinem 1"-12 UNF Gewinde. Unten dann der Abgang mit einer 18L Verrohrung/Schlauch auf den Platz des originalen Einfüllstutzens, angeflanscht mittels Adapter.
Beste Grüße,
Christian
Moin Moin.
ich rüste derweil ein Frontlader nach.
Die Werkstat, wo ich mir Teile besorgt habe, sagte das er Rücklauf auf jedenfall unterhalb vom
Ölspiegel sein muss. Wenn es von oben kommt kann es aufschäumen.
Lg
Micha
Ja, beim Rücklauf ist das so. Bei der original Erweiterung des Tanks ist es aber ja auch so das dieser am originalen Einfüllstutzen angebaut wird.
Genau so funktioniert das mit dem Zusatztank
Guten Abend Christian.
Deine Beschreibung gibt genau das wieder was bei meinem 533 mit schwenkbarem Staplermast realisiert wurde. Mein Zusatztrank ist aber auf dem rechten, anstatt auf dem linken Kotflügel montiert. Deswegen würde ich vorschlagen/behaupten tue es/ es wird funktionieren.
eup-1137034081-ab5f1cd9bcbde41f3af57f25e8b22b4c-1604506362_big.webpeup-1137034081-be4fea4f85065c9660972c6ede434b36-1604506362_big.webp
Der Tank ist schon im Bau, 4mm Aluminium Blech. Ich werde auch 2 Schaugläser zur einfacheren Füllstandskontrolle verbauen.
So sieht es jetzt auch, fehlt nur noch das Verbindungsrohr aus 18er Leitung.
Lackiert in RAL 3003, das auch der Schlepper bekommen soll, die Kotflügel finde ich mit dem Lack vom Vorbesitzer zu hell
eup-1137037744-5127b53236526d047b299dc5267881fd-1605018255_big.webpeup-1137037744-e5d268d25ff2b354c842529c761c1470-1605018255_big.webpeup-1137037744-91c24a1179cfc41ce1e527594fa29918-1605018255_big.webp
