Jo633
Hallo Zusammen,
ich bin aktuell dabei meinen Motor an meinem 633 zu überholen. Im Motorenhandbuch ist von Stehbolzen die Rede. Bei mir sind Schrauben verbaut. Die neue Kopfdichtung kommt von Elring. In der Gebrauchsanweisung von Elring wird angegeben, dass neue Schrauben verwendet werden sollen und das die Schrauben nach einem 10 minütigen Warmlauf einzeln nochmals gelöst und nochmals mit 150 Nm angezogen werden sollen.
Wie machen es die Praktiker hier?
1. Werden wirklich neue Schrauben verwendet? Handelt es sich hierbei um Dehnschrauben?
2. Zieht ihr nach einer Warmlaufphase nach? Ich habe auch schon von der Variante gehört, dass im 3. Schritt mit 180 NM statt 150 NM angezogen wird und dann nicht mehr nachgezogen wird? Wenn ihr nachzieht, löst ihr die Schrauben dann vorher wirklich und wenn ja um wieviel (Anzahl Umdrehungen)?
gruß Jochen
gruß Jochen
