Hallo Zusammen,
Ich habe gerade an meinem 4240 (Motor DT-268) den Zylinderkopf getauscht (Kopfdichtung neu), da dieser einen kleinen Haariss hatte. Ich habe jetzt einen überholten Kopf vom D-268 montiert. Bei diesem wurden die Ventile neu eingeschliffen, er wurde geplant und es wurden neue Messingbuchsen für die Einspritzdüsenhalter montiert.
Nachdem ich die Einspritzdüsen wieder eingebaut habe, das Ventilspiel eingestellt und die Dieselleitungen entlüftet habe will er einfach nicht mehr anspringen - auch nicht mit bisschen Bremsenreiniger !
Es könnte noch die Kompression sein, aber vor der Reperatur sprang er immer gleich an, die Kolbenbuchsen sind auch erst ca. 1000h alt.
was könnte es noch sein, hatte mal jmd ein ähnliches Problem ?
Passen die Einspritzdüsen nicht zu dem Kopf vom D-268 ?
Viele Grüße
Christoph
Viele Grüße
Christoph
