Hallo! Ich habe gestern und heute bei schönstem Herbstwetter mit meinem Kraftzwerg, Erstzullassung Frühjahr 1978, derzeitiger Stundenstand rund 10.700 Stunden ( der Traktormeter war einige Jahre defekt, dürftten etwas mehr sein) Langholz gerückt.
Platz um etwas zu verstauen hat man nie genug, ich habe das ähnlich gelöst.
Das ist ein alter Ölkanister der farblich einigermaßen zum Schlepper passt. Der Kanister ist vorne mit 2 Schrauben am Rahmen des Verdecks angeschraubt. Hinten will ich( schon seit Jahren ;o) ) aber noch einen Haltewinkel anbringen damit der Kanister nicht auf dem Tank scheuert. Man kann aber schon mal gut Proviant, Handschuhe, Gehörschutz usw. griffbereit verstauen.
Einen zweites Kanisterunterteil habe ich links neben dem Sitz montiert für Ketten usw. Der Sitz ist ein Luftgefederter Grammersitz von einem Gabelstapler, mit Sitzheizung! Sehr schön!!
Die Teleskopstreben habe ich nachgerüstet, original waren die Flacheisen dran, der original Oberlenkerhalter wurde durch einen angeschweißten Karabienerhaken ersetzt. Zum Holzrücken schraube ich einen eingeschlitzten Winkel auf die Ackerschiene. Der drucklose Rücklauf am rechten Kotflügel wurde nachgerüstet und wurde an den Rücklauf des hydraulischen Mähwerks ( Mörtl, zur Zeit abgebaut) angeschlossen.
Umgerüstet wurde der Kraftsofffilter vom Kartuschensystem auf Schraubfilter, wesentlich besser zu tauschen. Hatte in letzter Zeit Probleme mit Rost im Tank und Filter. Zur Zeit ist ein WK 842 verbaut, normalerweise habe ich aber nur die WK 731 verbaut, die noch Platz für eine Dieselvorvärmung lassen. Ist zur Zeit nicht montiert da der WK 842 zu lang ist.
Der Werkzeugkasten ist irgendwann mal nach oben auf die Frontladerkonsole gewandert. Jetzt geht die Tür des Verdecks und der Deckel des Kastens weiter auf. Vor der Trittstufe sieht man noch die alte Halterung.Hinter dem Kasten kann man schön eine Axt deponieren.......
Zum Werkzeugtransport habe ich eine Gitterbox umgebaut. An einer Seite Haken unter die man mit der Ackerschiene fährt und eine Oberlenkeraufnahme. Innen habe ich diverse Haken für Ketten usw. angebracht. Aus alten Plasterohren von Wickelfolie habe ich einen Halter für Fällheber, Spalthammer, Axt und andere Sachen gebaut.
Wenn ich mir die schön restaurierten IH´s hier ansehe, nehme ich mir immer mal vor meinen auch ein wenig aufzuhübschen. Irgendwann kommt das noch mal!
