D214Fahrer
Hallo Leute,
ich habe hier noch eine IHC-Anfänger Frage die ich nicht selbst beantwortet/gelöst bekomme (wenn es überhaupt was zu tun gibt dabei):
1. Warmstartverhalten:
Mein D-214 (umgebaut auf Beru Stabglühkerzen 10,5V, 10A) springt nach 30-40s vorglühen super auf beiden Zylindern an und qualmt auch dabei sehr wenig, nach wenigen Sekunden Laufen garnicht mehr. Damit bin ich sehr zufrieden, ABER wenn er warm ist dann springt er deutlich schlechter an. Man muss auch mindestens 30-40s vorglühen, dann geht es aber braucht 3-4 mal so lang wie kalt. Wenn man im warmen Zustand nur kurz glüht dann muss man 20 Sekunden orgeln bis er langsam kommt (das fühlt sich sehr sehr lange an und die Batterie mag das sicher auch nicht). Das ist das Verhalten wenn er während der Fahrt ausgeht und direkt wieder anspringen soll. Wenn er nach ca. 10-15 Minuten ein wenig abgekühlt ist geht das schon wieder fast gut nach 30-40s glühen aber immernoch schlechter als kalt.
2. Einstellung Leerlaufdrehzahl:
Das Startverhalten während der Fahrt ist momentan deshalb öfter aufgefallen da er mir immer mal wieder ausgeht, wenn ich vom Gas gehe und an eine Kreuzung ranrolle (Schiebebetrieb oder ausgekuppelt) oder mal kurz am Straßenrand anhalten will. Das er dann nur schlecht wieder anspringt (siehe 1.) macht das natürlich nicht schöner.
Zur Erklärung mal meine möglichen Einstellungen des Handgashebels mit denen ich schon gefahren bin:
Erste Raste von unten gesehen bei der er im Stand läuft: Läuft im Stand eingestellt so schon gut rund und Standdrehzahl ist dabei wie ich mir sie eigentlich vorstellen würde aber dann geht er immer aus beim Abtouren während der Fahrt.
Zweite Raste von unten gesehen bei der er im Stand läuft: Reicht zum Fahren meist aus, aber wenn er warm ist geht er dennoch manchmal aus in oben genannten Situationen. Standdrehzahl noch irgendwie akzeptabel.
Dritte Raste von unten gesehen bei der er im Stand läuft: Erste Raste bei der er nie ausgeht, aber für Standgas definitiv schon zu hoch, das ist gefühlt schon fast halbe maximal Drehzal in etwa.
Leider habe ich noch keine Drehzalangaben zu den drei Fällen, wenn nötig kann ich das mal angehen, wie messt ihr die Drehzal am einfachsten (falls ihr das überhaupt tut)?
Meine Frage an euch zu beiden Punkten: Ist das Verhalten normal/akzeptabel (wie ist es bei euch) und wenn nicht, was kann die Ursache sein bzw. kann/sollte man das ändern/einstellen und wenn ja wie?
Viele Grüße
Johannes
Viele Grüße
Johannes
