es geht wieder weiter, allerdings nicht so wie gedacht.
Der Kopf wurde wieder im heißen Wasserbad abgedrückt -> keine Undichtigkeit. Das muss ich jetzt erst mal glauben.
Der Fehler kann tatsächlich woanders herkommen. Die Luft kann über die normalen Fließwege des Wassers in den Kopf gelangen. Meine Annahme mit den Wasserständen war nur vom Prinzip richtig. Nicht berücksichtigt hatte ich, dass innerhalb des Kopfes unterschiedliche Gusshöhen vorhanden sind. Ich hatte ja die Querschnittszeichnung im WHB gesehen, da hätte ich drauf kommen müssen. Es lag vor meinen Augen. Na ja, bin halt nur ein Laie. Habe neue Ideen wie ich die Ursache eingrenzen/finden kann.
Ja, da kommt die Laufbüchse und die ZKD wieder ins Spiel, wobei ich die ZKD eher nicht annehme.
Ich melde mich wieder.
Vielen Dank für eure Tipps.
Schanks
Schanks
