IH-Acker
Nabend zusammen,
ich habe nach meinem Doppelschwader jetzt das nächste größere Projekt anstehen,
und zwar einen Strangwickler: http://www.youtube.com/watch?v=yAziMix-KrM
habe mir schon verschiedene Gerätschaften besorgt, die als Teile dienen sollen und zwar:
- Unseren alten Fahr Ladewagen, ist ein Tieflader, somit ist das Grundgestell top für das vorhaben geeignet.
- Einen alten U-Blockschneider vom Schwiegervater, den lege ich mit den U-Rahmen nach oben, der soll die Ballen mach hinten schieben.
- Einen alten Futterrübenroder, der soll den Ring spendieren, an dem die Stretcheinheiten für die Folie festgeschweißt werden.
Bisher haben mich die Teile nichts gekostet, war sowieso alles schrottreif.
Die Idee ist diese:
Vom Blockschneider schneide ich die Zinken ab, lege ihn auf den Rücken auf das Fahrgestell vom Ladewagen, mit dem Messer nach oben.
Das Messer wird durch einen Rahmen aus Vierkantrorhen ersetzt und bildet so den Schieber, der die Ballen nach hinten schiebt. Das Ende des
Blockschneiders, also der Zinkenträger hört hinter der Achse des Fahrgestells auf, da soll dann der Ring vom Rübenroder laufen. Der Schieber
soll die Ballen durch den Ring schieben, der Ring mit den Stretcheinheiten dreht sich und wickelt so ne "Ballenwurst". Die läuft dann über nen Rollengang
nach hinten, bis sie auf dem Boden liegt, als Stopfen für die Ballenwurst wollte ich am Anfang und am Ende der Wurst einfach einen normal
gewickelten Ballen nehmen, den ich auch einfach durch den Wickler schiebe.
Mache demnächst auch Bilder, habe schon angefangen den Ladewagen zu entrümpeln.
Gruß Sebastian
Die Idee ist diese:
Gruß Sebastian
