724 S
mir hat jemand bei Schwaden geholfen. Als ich dazu kam, zeigte sich folgendes Bild bei 956 XL: Motor lief "unrund- blubberte", schlechte Leistung, nahm Gas schlecht an. Aus Auspuff beim Gas geben weiße(?) Wolke. Beim Blick auf die Amatur- Kühlwasser im roten Bereich. Kühler kontrolliert- 6 Liter nachgefüllt- Irgendwo läuft Wasser auch raus bzw. vielleicht auch rausgekocht- auf jeden Fall war nach dem Abstellen eine kleine Pfütze drunter. Der Kühlergrill (Frontmaske) war auch einigermaßen mit Heu... zugesetzt. Der Motor (Zylinderkopf) wurde vor 200h überholt:-(. Dementsprechend hatte und hat er keine Luft aus der Motorentlüftung. Jetzt kommt Öl / Wasser(?) mit aus dem Auspuff. Die Decke, im "Carport" hat auf jeden Fall beim Anlassen schöne schwarze Flechen bekommen. Motoröl wurde vor 50h erneuert und ist nach wie vor sauber (kein weißen Ablagerungen o.ä.).
A) Verdachtsdiagnose?
B) Wie vorgehen zur weiteren EIngrenzung des Schadens?
Hans
Hans
