Ich überleg jetzt schon ne ganze Weile, aber ich kann mich nicht an ein Steuergerät in dieser Bauweise erinnern, das kein eigenes DBV hätte.
Du unterbrichst die originale Leitung, die von der Pumpe zum Regelsteuergerät geht (solltest du eine hydraulische Lenkung haben, die an der selben Pumpe hängt, dann darfst du erst nach dem Prioritätsventil die Leitung trennen). Das neue Ventil schleifst du dann in diese Leitung ein auf P (Pumpe, eh klar) und vermutlich X (Druckweiterleitung). Darauf achten, das die Druckweiterführungsbuchse reingeschraubt ist. Das Neue Ventil hat dann auch noch einen Anschluss T (oder R), das ist der Rücklauf in den Tank und unbedingt erforderlich. Übrig bleiben jetzt noch die Anschlüsse für die Zylinder.
gruß
Markus
________________________________________
ein Schlepper kann nicht rot genug sein!
http://www.mein-woodworking.de
