Hallo rpkalle !
Meines Wissens hat Deine Raupe ja auch den D 206 Motor, also derselbe Motor, der auch in meinem IHC 624 eingebaut. Bei mir ist es so, dass meine Einspritzpumpe einen sogenannten Start- Stop- Zug hat. Wenn Du den Motor starten möchtest, dann ziehst Du den Zug bis zum ersten Anschlag heraus und startest den Motor. Wenn Du den Motor abstellen möchtest, dann ziehst Du den Zug weiter heraus und der Motor geht aus. Dabei ist es völlig normal, dass der Motor kurzzeitig hochtourt.
Als nächstes würde ich mir mal die Einspritzdüsen vornehmen. Der Abspritzdruck sollte zwischen 208 und 215 bar liegen. Da Spritzbild und das Schnarrgeräusch müssen auch stimmen.
