IHC320 Probleme mit der Zapfwelle "Knattergeräusch"
otto01
ich war am Samstag im "Holz", hatte einen Kegelspalter an der Zapfwelle.
Nach einer gewissen Zeit machte die Zapfwelle ein Knattergeräusch (wie beim einkuppeln der Zapfwelle entsteht).
Der Zapfwellenhebel (Schaltachse) ist jedoch bei AKTIV eingerastet.
Was ist passiert ?
Nachdem das Zapfwellengetriebe abgeschaltet und wieder aktiviert wurde, funktioniert das ganze wieder (für einige Sekunden),, danach erneut das Knattergeräusch, Zapfwelle steht erneut. Ich habe den Eindruck, hier ist ein Zahnrad verrutscht !
Hatte jemand das gleiche Problem, was ist da defekt,, wie zu reparieren?
Gruß  Otto
Hört sich so an als ob deine Muffe nicht mehr kpl. im Eingriff ist und dein Schalthebel im Getriebe verbogen ist!
Kurti
Hallo Kurti,
Danke für die erste Einschätzung,, finde ich hier eine Detail-Zeichnung oder ein Bild,, wie das innen aussieht,, bzw. aussehen muss ?
oder eine Anleitung wie ist das demontieren kann ?
Otto
Gugg mal in meine Bildergalerie da sind entspr. Kopien aus dem WHB. Wenn noch was brauchst meld dich einfach mal.
Manuel
Hallo Manuel,
Danke für die schnelle Antwort. Habe mir die Bilder in Deiner Galerie angesehen, sieht auf den ersten Blick brauchbar aus, jedoch leider nur sehr klein, keine Schrift erkennbar.
Wie ich sehen konnte, hattest Du bei Deinem IHC ein ähnliches Problem, könntest Du mir die Bilder per Mail zukommen lassen ?
Otto
ich scan die Seiten nochmal und schick sie die per Mail. Müsstest mir nur deine Emailadresse zukommen lassen.
Hatte das Problem nicht, bei mir war nur der Schalthebel undicht, hab den dann ausgebaut, abgedichtet, eingebaut. Ist kein Hexenwerk. Tippe aber auf das gleiche wie Kurti. Wenns gut läuft ist nur der Hebel verbogen und deswegen greift die Muffe nit komplett bzw. kaum.
Manuel
Oben
