cvxdriver
Das weiß ich so nicht genau, da ich mit den Industrie-und Baumaschinenmotoren nichts zu tun gehabt habe. Ich denke aber das diese alle die besseren Kolben und Buchsen hatten so wie Rotocaps für beide Ventile. Von den Grundkomponenten waren diese Motoren alle gleich, so das bedingt duch die höhere Drehzahl und Leistungsausbeute
der Verschleiss eben höher war oder auch nicht da die Industriemotoren, Mähdrescher - und Baggermotoren in der Regel immer mit Vollgas liefen was nicht zum Nachteil ist. Ein Schleppermotor hat im Gegensatz viele Kaltstarts, läuft viel im Leerlauf oder Teillastbereich und die häufigen Drehzahländerungen neigen zu einem höheren Verschleiss als wenn ein Motor immer warm ist und mit gleichbleibender Drehzahl betrieben wird. Das beste Beispiel hierfür ist das die Lohnunternehmer wenig Probleme haben im Gegensatz zu Landwirten in einer Grünlandregion da die Schlepper beim LU morgens gestartet werden und arbend abgestellt werden und in der Regel immer voll ran müssen.
mfg
mfg
