Nach 2 Stunden könnten es auch die Keilriemen sein, und zwar alle, da sich diese nach einer gewissen Zeit erwärmen und dann die Griffigkeit nicht mehr vorhanden ist und auch die Spannung aber man merkt es eben nicht. Denn Kühler würde ich nicht vergessen auch wenn er von aussen sauber ist. Denn bekommt man von innen auch nicht sauber. Es gibt aber eine Möglichkeit dies festzustellen die ist aber aufwändig. Kühler ausbauen und leerlaufen lassen danach wiegen und einen neuen wiegen wenn die Möglichkeit vorhanden ist.
Es gibt andere Netze grobe und feinere die haben eine bessere Wärmeableitung. Da kannst du aber am besten einen Kühlerfachbetrieb in deiner Region aufsuchen, der auf Kühlerreparatur und Neuanfertigung spezialisiert ist, die wissen Bescheidt. Hast du den Thermostat gewechselt? Wasserpumpe kann eigendlich nicht da bei diesen entweder das Lager ausläuft oder die Abdichtung fertig ist, aber der Wasserumlauf nicht beeinträchtig ist Was aber sehr selten ist das das Pumpenrad von der Wasserpumpe wandert und den Wasserkanal weg gefrässt hat und somit der Wasserumlauf nicht mehr zu 100% funktioniert.
