Kühlleistung 956XL erhöhen
Servus,
Es gibt Neuigkeiten, der Ölkühler ist montiert, ich hab mich nun doch der Ordentlichkeit halber für Rohre entschieden.
Funktioniert wunderbar nur hat meine adapterplatte nun einen Riss, nicht weiter schlimm kostet ja nicht die welt.
Ansonsten funktioniert das ganze wunderbar:-)
@Christian/IHC-Power ich weiß das du LLK anfertigst, habe auch schon versucht dich via Instagram zu erreichen, könntest du mir diesbezüglich eine Rückmeldung geben? Vielen Dank  :-)
Lg Matthias
eup-1137089843-62745ddf7ab71da25d007d9c2a04ceb0-1612274119_big.webpeup-1137089843-cf125ccc18b2ed8e8d0aced3ff2175b8-1612274119_big.webp
Servus,
das schaut ja schon nicht schlecht aus, aber meiner Meinung nach ist der Ölkühler viel zu weit vorne.
Da saugt im Sommer, wenn´s heiß ist, der Lüfter viel zu wenig Luft da durch.
Wenn du bei moderneren Traktoren schaust, die mehrere Kühler hintereinander haben, die sitzen alle sehr eng aneinander.
Warum hast du "hart Verrohrt"? Mit den Schläuchen bist du ja viel flexibler, und der Öldruck ist ja niemals ein Problem.
Gruß, Gerhard
Hallo Gerhard,
Verrohrt habe ich, weils ordentlicher aussieht. Ich mag dieses lose Schlauch Gelege nicht so gern.
Ob er da vorne jetzt weniger Luft abbekommt weiß ich nicht. Aber die Luft die Der Lüfter "reinsaugt" kommt ja von dort. Macht es dann einen unterschied ob er 20cm weiter vorne oder hinten sitzt?
Außerdem soll zwischen die Lüfter noch ein Ladeluftkühler. Dann sieht die Welt schon anders aus.
LG
Hallo ist das Dichtband aus Schaumstoff das den Kühler zur Haube, unten zum Rumpf
und seittlich zu  den Seitenblechen abdichtet noch vollständig vorhanden?
mfg
Ja ist alles noch vorhanden. Das an der Motorhaube ist aber leider nichtmehr im besten Zustand. Ich hatte mich auch bereits darüber informiert, bekommt man aber leider nichtmehr in neu. Da muss mann sich dann selber was zurecht basteln.
Lg
da kannst Quellband (Kompriband) nehmen das gibts in allen möglichen größen und kostet nicht die Welt
eup-1137119527-b85fde3cfb3049f00a54efba8f2bfd60-1616155089_big.webpeup-1137119527-800eb4422aac8d61b8547a405206386a-1616155089_big.webpServus,
Mein Winter Projekt ist übrigens abgeschlossen. Die beiden Kühler sind montiert und haben beim Ackern schon ihre Dienste bewiesen. Man merkt jetzt schon einen großen Unterschied zu vorher.
LG Matthias
-IHC, ein roter Mythos der lebt!!!!
-IHC Whistle - The Sound of Neuss!
Sieht ordentlich aus! Ein Video ( natürlich mit Sound) wäre jetzt noch interessant. Statt Schalldämpfer jetzt nur noch Rohr oder für das Foto so hingestellt?
Dankeschön für die lobenden Worte! :-)
Ein Video existiert tatsächlich, allerdings weiß ich nicht wie ich dieses hier hochladen soll.
Das Rohr haben wir eigentlich immer drauf, der Schalldämpfer wurde nach dem Turboumbau verkauft.
LG
Servus zusammen,
eine Frage noch zu diesem Thema,
weiß jemand, ob der Kühler vom 1255 bei 1055/ 1056 passen würde ?
Bzw welche alternative wirkungsvolle Kühler gäbe es da vlt ?  Der vom Maxxum brachte ja wenig.
Danke und LG
