IHC 844 Allrad
Hallo.
Mein 844 wollt heut nicht starten. Der Anlasser hat nur kurz gedreht, trotz Startmenge und ordentlich glühen. Habe dann mit dem PKW fremdgestartet. Dann ist er wunderbar angesprungen. Er ist dann 2 Stunden gelaufen. Hatte beim Arbeiten Heizung und Radio an. Auf einmal beim Bremsen ist das Radio ausgegangen. Wieder runter von der Bremse ist das Radio wieder an. Und das dann immer wieder wenn man bremst. Als ich den Schlepper im Schuppen abgestellt hatte, wollt ich wieder starten und siehe da der Anlasser hat kaum noch gedreht. Also läd die Lima nicht. Die Batterie ist neu im Oktober 2012 gekommen. Nun will ich mir ne neue besorgen. Original ist ja die 14V 33A drin. Würde gern ne größere einbauen.
Ne 14V 65A. Kann man diese für den 844 verwenden zwecks Größe und Maße?
Gruß Tilo
Gruß Tilo
