Es ging weiter.... schwarze Farbe auf die wichtigesten Teile die für eine erste Probefahrt benötigt werden..
Fahrerstandmontieren... höchstprofessionellen Sitz zur Testfahrt... und die Fahrkupplung sollte auch eingebaut werden ;-D
Klimakompressor, Lichtmaschine, Drulu, Riemenscheiben, Riemenspanner, Riemen, Lüfterrad.....
die Welle mit der Innenverzahnung ist vom härten und schleifen zurück... kann nun wieder in die Turbokupplung eingesetzt werden...
Die Löcher des Gehäuses waren auch etwas ausgeschlagen, diese wurden hier aufgebohrt....
und dann kam in schnellen Schritten der große Tag... die Turbokupplung eingebaut un die Kiste wieder zusammengeschoben..
Jetzt noch die fehlenden Teile zur probefahrt.... jeder wollte ja nun endlich wissen wie das "neue" Getriebe und die Kupplungen sich so machen oder ob uns hier ein fataler Fehlerunterlaufen ist...
Also wurden neue Öle alle wieder eingefüllt, Leitungen montiert, Bremsen entlüftet, Tanks montiert, neue Spritleitungen, Lenkölbehälter, Batteriekasten, Hinterreifen, Kühler, Getriebeölkühler usw...
am Samstag 18.08 konnten dann erste Lebenszeichen sich erkenntlich zeigen...
und man konnte es kaum glauben.. die erste Testfahrt, laut GPS ca. 46km/h Berg runter und 42km/h Berg auf...
Der 1455 lässt sich wirklich sehr schön Fahren! keine klappernden Geräusche, alles funktioniert scheinbar so wie es soll und ist bisher auch mal noch dicht, was hier wirklich unsere größte Sorge ist... da der riesige O Ring und die beiden Wellendichtringe der Turbokupplung sicherlich gerne einmal undicht sind... bisher schaut aber alles sehr gut aus und es macht wirklich Spaß, der Kraftschluss der Turkokupplung kommt schön, die Fahrkupplung lässt sich butterweich schalten die Gänge halten alle und der Motor schnurrt wie ein Kätzchen, läuft so ruhig und leise... kaum zu vergleichen mit einem 4 Zylinder...
ein unvergleichbares Gefühl meiner Meinung nach !
Leute.... es ist wie mit den Kirschen............ !!
to be continued.....
