Das Leuchten der Öldruckkontrollampe im warmen Zustand kann ein Hinweis sein, dass sich bei dir ein Kurbelwellenschaden anbahnt.
Dieses Problem hatten wir auch bei unserem 324. Das Ende vom Lied war eine so eingelaufene Kurbelwelle, dass sie nicht mehr geschliffen werden konnte, sondern ausgetauscht werden musste. Bei noch längerem Betrieb wäre vielleicht irgendwann auch die Kurbelwelle gebrochen.
Das von euch beschriebene Klingelgeräusch kann auf ausgeschlagene Kurbelwellen- und Pleuellager hindeuten. Da diese Schäden teuer werden können, sollte die Ursache gesucht werden.
Auch wenn ich das Vorgehen um diesen Schaden an anderer Stelle schonmal beschrieben habe, mache ich es hier auch nochmal, um es möglichst vielen zugänglich zu machen.
Um ein Abfallen des Öldrucks feststellen zu können, muss der Öldruckkontrollschalter durch ein Manometer ersetzt werden. Es muss auch im warmen Zustand mindestens 1 Bar anzeigen. Andernfalls sind die
Um ein Spiel der Kurbelwelle(KW) festzustellen, kann man den Keilriemen entspannen und dann durch das Kurbelloch an der Riemenscheibe hebeln. Von der Seite sieht man, ob sich die KW bewegt. Dazu braucht man unter Umständen einen Helfer, der von der Seite guckt.
Da die Riemenseite die minderbeanspruchte Seite ist, muss sich ein KW-Schaden nicht unbedingt an dieser Seite zeigen.
Da an der Abtriebsseite des Motors die größere Belastung auftritt, tritt hier auch der größere Verschleiß auf.Aus diesem Grund ist ein KW-Schaden hier früher und auch leichter erkennbar. Hierfür muss der Wartungsdeckel der Kupplung abgenommen werden (an der Unterseite gelegen) und die Schwungmasse mit einem Montiereisen hoch gehebelt werden. Dazu soll zwar Kraft nötig sein, aber keine Gewalt angewandt werden. Schäden zeichnen sich durch eine deutliche vertikale Bewegung der KW aus. Ich will mich jetzt hier nicht auf ein Spiel festlegen, aber Gleitlager brauchen einen gewissen Platz um ihre Funktion zu erfüllen. Ein zu großer Spalt führt aber dazu, dass das Öl aus dem Schmierspalt entweichen kann und keine Öl-Reibung mehr auftritt, sondern Lagerschalen und KW aufeinander reiben, was den Verschleiß rapide beschleunigt. Neue Gleitlager sitzen satt und passen sich relativ schnell auf das passende Spiel ein. Deswegen würde ich ein normales Spiel mit 0,5mm beschreiben. Aber das soll nur ein Richtwert sein.
Ein erfahrener Landmaschinenmechaniker hat so etwas im Gefühl und sollte bei deutlichen Indizien mit zu Rate gezogen werden.
Neben dem Spiel deutet auch Öl zwischen Motor und Schwungmasse kann auf einen kaputten Grafitring hinweisen, der durch das zunehmende Spiel der KW in Mitleidenscaft gezogen wird.
Sind diese Hinweise gegeben, sollte man sich gewiss werden, dass es unumgänglich sein wird, die KW zu Kontrollzwecken auszubauen.
Da das den Ausbau den Motors erfordert, sollte vorher noch die Kompression der einzelnen Zylinder gemessen werden, was einen gesamteindruck vom Zustand des Motors liefern kann.
Nach einer gründlichen Reinigung der Maschine muss der Motor ausgebaut werden. Hierbei hilft das Werkstatthandbuch. Daraus kann auch das Vorgehen zum Ausbau der KW entnommen werden.
Ist man bis zur KW vorgedrungen, ist es ratsam sich mit einem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen, welcher Kurbelwellen Instand setzt.
In meinem Fall fiel die Wahl auf Motoren Michaelis. Dort wird sowohl die KW auf Risse, Maßhaltigkeit und Oberflächenhärte überprüft(relativ kostengünstig), als auch auf das nächste mögliche Untermaß geschliffen und gehärtet. Weiterhin liefert die Firma auch die richtigen Lagerschalen mit. Man findet sie mit google, oder auch bei ebay. Weiterhin kann man von der Firma auch die Dichtungen für den Motor beziehen.
Auch wenn das wie Werbung wirkt, möchte ich nur meine Erfahrungen mit euch teilen. Ich war damit sehr zufrieden. Google liefert aber auch andere Aufbereiter, wenn man Kurbewelle schleifen eingibt.
Nach dieser Reparatur sollte das Klopfen und Klingeln verschwunden sein.
Selbstverständlich sollten im gleichen Atemzug auch die anderen Lagerstellen im Motor kontrolliert werden z.B. Balancer- oder Ausgleichswelle.
Auch wenn dieser Eintrag ein wenig lang ist, hoffe ich doch, dass er so manchem helfen kann.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freunldichen Grüßen
