So nachdem die Bremsen wieder zusammen sind geht es an den Motor. Es ist ein 644 Baujahr 1980 mit 12500 Stunden. Motor wurde bei 9500 Stunden in einer kleinen IHC Werkstatt überholt.
Der Schlepper raucht blau und zwar nicht wenig. Außerdem läuft er im Stand unrund. Wir haben Kompression gemessen. Siehe Bild. Der Öldruch liegt bei 80 Grad temperatur bei 2 Bar im Leerlauf und bei Nenndrehzahl bei 4 Bar.
Ich kam dann zu dem Entschluss dass da am Zylinderkopft nicht in Ordnung ist. Nun habe ich den Kopf runter gemacht. Die folgende Bilder zeigen nun wies aussieht. Vielleicht kann mir jemand etwas dazu sagen. Verstehe den Wasserschleim nicht. Öl war nicht im Wasser und umgekehrt auch nicht. Unter dem Ventildeckel hatte ich leichten Ölschleim wo kann der herkommen? Ölwechsel wird alle 100 Stunden gemacht.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Schönes Wochenende noch
Gruß Franz
Gruß Franz
