MotorÜberhohlung D322
case833av
24 August 2005
2.337
97702 Unterfranken/ Bayern Kleinwenkheim
Servus! Sind gerade am Motor Überhohlen,Einbaufall D322.
Motor ist kpl. Auseinander geschraubt worden. Mal die Frage habt,s Ihr schon mal so einen Kopf gehabt. Die Maße sind die von der Planfläche zum Ventil. Verschleißgenze laut Werkstatthandbuch 1,5mm Ventil zur Planfläche.
Hallo, hier sind die Ventile in den Kopf eingezogen in Folge hoher Laufleistung. Ventilführungen Kontrollieren wenn erforderlich erneuern, die Aufwändige und Kostenintensive Lösung ist Ventilsitzringe einzusetzen und die Ventilsitze neu herausarbeiten. Die kostengünstige Lösung ist die Ventilsitze nacharbeiten, vorausgesetzt die Ventilführungen sind noch in Ordnung, und die Verstärkten Ventile mit dem Balligen Ventilteller einbauen, hier muß dann jeder Ventilteller soweit Plangedreht werden dass die Maße wieder stimmen. Ich hoffe das hilft weiter. Schöne Grüße.
