Neuer ( Alter) 844XL erworben
Die Kupplung von einem 844 ist schon grenzwertig bezüglich der Stärke aber es kommt ja immer drauf an was man macht wenn ich mit dem Schlepper nur
arbeiten mache die 60 PS brauchen hält diese natürlich länger als wenn ich einen habe der immer bis zum Anschlag alles hergeben muß und wenn der Motor noch gut von der Leistung eingestellt ist wird die Kupplung schon gefordert. Man darf auch nicht vergessen das der 844 agressiver ist wie ein 745 was sich beim ein-und auskuppeln bezüglich Verschleiß bemerkbar macht. Bei Frontladerarbeiten ist es ja auch so wie man damit arbeitet einige habe die Angewohnheit immer mit schleifender Kupplung zu arbeiten. Beim 856 XLA ist es so das der die Kupplung vom 956/1056 drin hat und bei gelicher Arbeit eben länger hält.
Hallo Alwin,
also ist es nur eine Verschleißfrage. Ich hatte schon Angst, dass die Kupplung durchrutscht wenn er wirklich schieben muss und dabei die Beläge wegbrennen.
Dann hätte ich einen kleineren Frontlader bestellt und auch kleinere Geräte..
Klar geht jede Kupplung mal kaputt und muss erneuert werden.
Das habe ich bisher bei fast jedem Frontladerschlepper gehabt.
Dieser macht eigentlich nur verhätnismäßig leichte Arbeiten.
Für richtig schwere Arbeiten hätte ich vermutlich einen größeren neuen cvx. :-)
MfG Jürgen
Mc Cormick D439 Bj 1964
Ihc 423 Bj 1969
Ihc 955 Bj 1981
eup-1124939264-b90f4488591f238876b745888d5833a5-1446293901_big.webpeup-1124939264-92cf759eaa505f51304bd4727f42eaac-1446294001_big.webp
So jetzt ist er komplett und hat schon mal etwas gearbeitet.
MfG Jürgen
Mc Cormick D439 Bj 64 Ertsbesitzer
Ihc 423 Bj 69
Ihc 955 A Cockpit Bj 81
Case IH 844XLA mit Stoll FZ20RTL Bj 89
die kupplung wird nicht durchrutschen. sonst würd die ja auch beim grubbern oder so durchrutschen.
fuß weg vom pedal, dann verschleisst auch nix.
