Neues Großprojekt MAN Teil2
Hallo Max,
der Motor lief zuletzt vor ca. 2 Jahren.
Die Jahre davor ist er nur bei den seltenen Baggereinsätzen gelaufen (alle 1-2 Jahre)
Er wurde immer angeschleppt, und lief nach 3-4mtr.
Zuletzt lief er, als ich ihn im Garten richtig hingestellt habe, und den Bagger zur Demontage
in Stellung gebracht habe. Da habe ich ihn mit Batterie gestartet... kein Problem.
Jörg
inzwischen regnet es.
Zum Schluß mußte ich richtig Gas geben, um den Getriebedeckel vor dem Regen
drauf zu kriegen.
Also Dichtmasse rauf, Federn für die Schaltung einlegen, Zapfwellen-Schaltwelle aus der
Tiefkühltruhe und vorher noch schnell 20l Öl rein, und drauf den Deckel.
Beim 4ten Liter Öl für´s Schaltgetrieb fing es an zu regnen.
Die Schaltung ist recht stramm zu schalten, ich hoffe das wird mit Öl etwas leichter.
Auf jeden Fall ist sie nicht ausgeleiert.
Das Lenkgetriebe ist dann wohl erst morgen dran, es sein denn, es wird wieder trocken.
Jörg
Super Bericht!!!  Bin echt fasziniert von deiner unterhaltsamen Story=)
heute habe ich mich wieder um den Kotflügel gekümmert.
Beim rechten Kotflügel konnte ich auch den größten Teil des unteren Bleches
verwenden.
Die kleinen blanken Bleche hatte ich am Samstag von einem Nachbarn bekommen.
Ich hatte etwas für ihn geschweißt, das waren Reste.
Durch Zufall habe ich festgestellt, daß das Edelstahlbleche sind.
Ich hoffe, daß ich da jetzt kein elektrochemisches Element eingebaut habe, das mir die
Bleche wegfrißt. Ich denke aber, wenn alles gut gegen Feuchtigkeit geschützt ist passiert nichts.
An der ausgeschnittenen hinteren Ecke sind Schrottkotflügelreste sind zum Einsatz gekommen,
die ich von einem MAN-Kollegen bekommen hatte.
Wie immer: so ganz 100% paßte es nicht, beide Kotflügel haben andere Gebrauchsverbiegungen.
Das Ergebnis ist aber sicher besser, als wenn ich die Ecke aus einem flachen Blech hätte
biegen müssen.
Mit der gebördelten Kante muß ich mir noch etwas einfallen lassen.
Ich denke darüber nach eine angeflachte Rundstange an zu schweißen, und dann mit der Fächerscheibe
in Form zu bringen.
Jörg
Hallo Jörg,
einfach nur klasse und interessant dein Bericht!
Ja, das mit dem angeflachten Rundstahl, ist nen Versuch wert. wie willst du den schweißen, ohne das man die nähte sieht? von unten durch den kotflügel löcher bohren und dann von unten anschweißen?
Gruß Simon
Hallo Simon,
die gebördelte Kante geht fliessend in Blech über.
Wenn ich den Stahl nicht zu weit runter schleife, werde ich eine perfekte Kehlnaht von oben schweissen.
Dann sieht das wie original aus!!
Im Ernst: Ich werde von oben schweissen, und nachher mit der Flex den Übergang hinschleifen.
Je nachdem wie das geling, komme ich ohne Spachtelmasse aus. Morgen weiß ich (und ihr) mehr.
Jörg
Moin, der erste Schritt für die Kante ist getan.
Das Rundeisen habe ich zu 1/3 angeflacht, in der Kotflügelfläche angeschweißt,
mit der Gasflamme angewärmt, und um die Kante gebogen.
Jetzt "nur" noch fertig anschweißen, schleifen, das hintere Blech kürzen und umbiegen.
Ich denke, das sieht dann ordentlich aus.
Jörg
Es ist geschafft.
Hier werde ich die Innenseite noch nacharbeiten, das Rohr ist für das Sehblech zu dick.
So belasse ich den Kotflügel jetzt. Wenn ich die Stelle noch besser arbeite, paßt sie nicht zum Rest
des Kotflügels.
Gestern Abend habe ich auch noch ein paar Ösen für die Verkabelung eingeschweißt.
Als Draht habe ich einen Metallkleiderbügel zerlegt, den es aus der Reinigung beim Abholen der
Kleidung gibt.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
ist dir echt gut gelungen so! Weiter ausarbeiten lohnt sich glaub ich nicht. Ist ja auch kein Museumsstück sondern ne historische Ackermaschine.
Gruß Simon
‘abend zusammen.
Simon, du hast schon recht, aber ich versuche grundsätzlich die Arbeit anständig zu machen.
So werde ich die Kotflügel sicher noch nacharbeiten. Da bleiben genug Beulen über.
Heute ging es an den linken Kotflügel.
An dem ist mehr zu tun als am rechten, und das Wetter hat nicht mit gemacht.
Den ganzen Tag hat es geregnet, so daß ich mit halb herunter gelassenem Garagentor
gearbeitet habe.
clip.webp DSC00857.jp
Das Schweißen
(oder sollte man besser sagen: dasschmelzenvondrahtmithilfevonelektrischemstromundhinkleckernlassenwoesinetwahinmuß)  smiley.webp
ist nicht so richtig meine Sache. Teilweise klappt das ganz ordentlich, dann brate ich mir wieder
einen zurecht wie der letzte Stümper.
Aber was soll´s, die Bleche sind dran und die Nähte werden mit der Fächerscheibe geglättet.
Morgen werde ich mich der ausgeschnittenen Ecke widmen, und wenn das Wetter mit macht,
die Flex zum Schruppen schwingen.
Jörg
Moin, es geht weiter!
Der linke Kotflügel ist an der Ecke deutlich schwieriger zu flicken.
Ich habe mich entschlossen, ihn über die ganze Breite zu erneuern.
Die Aussenseite ist aber deutlich anders ausgeformt als das Teil des Restkotflügels, so daß ich auch dort
stückeln muß.
Ich werde erstmal anheften, um dann die Neigung genau hin zu biegen.
Ein weiters Problem ist, das ich nicht mit Grippzangen arbeiten kann, da das Blech vom
Restkotflügel mit 2,5mm deutlich dicker ist, als das Original.
Jörg
Da ich die Bleche mit der Grippzange nicht fixieren kann, habe ich die Magnete eingesetzt.
Die Bleche sind eingesetzt und die Schweißnähte bündig geschliffen.
Jetzt steht noch die Rohrbiegeaktion aus, dann sollte die Kante wieder hübsch sein.
Jörg
Die Eisenstange ist fertig gebogen.
Die Stange werde ich an der Innenseite als Unterkante weiterführen.
Die recht große Lücke habe ich zu geschweißt, jetzt ist dort ein ordentlicher Abschluß.
Die Stang war leider nicht mehr lang genug, so muß ich mir für die letzte 10 cm noch etwas einfallen lassen.
Es wird jetzt immer windiger, so wird das Schutzgas weg geweht, und das Schweißen immer
schlechter. Ich werde besser Feierabend machen.
Jörg
Moin, in letzter Zeit hatte ich reichlich andere Sachen auf dem Zettel, so daß
ich mit den Kotflügeln (der linke ist inzwischen auf dem Stand des rechten) nicht fertig
geworden bin.
Heute wollte ich mit den Kotflügeln weiter machen, ich habe mir aber eine schmerzhafte
Gelenk- Muskel-Sehnenentzündung o. Ä. im rechten Handgelenk eingefangen.
Also wird das Schrauben heute auch nichts.
Dafür geht´s zum Dorffest mit Treckertreff auf einem Reiterhof hier um die Ecke.
Ich wurde gefragt, ob ich den halbfertigen MAN nicht mitnehmen kann... kann ich.
Hier steht das Gespann reisefertig:
Ich habe gleich einiges getestet.
Den Motor durchdrehen lassen---> ok.
Bremsen ---> ok. es sind noch Feineinstellungen li/re nötig.
Allrad ---> ok. es knirscht und knackt nichts, beim Bremse halten die Vorderräder gut.
Bei der Hinterradbremse hat der IHC den MAN mit blockierten Rädern über den Rasen gezogen,
mit Allrad wollte er sich dann eingraben.
Leider ließ sich der Allrad kaum ausschalten, kennt ihr das Problem? Was kann man da machen?
Jörg
Hallo Jörg,
dann erst einmal gute Besserung und klasse, dass er jetzt nicht nur auf eigenen "Füßen" steht, sondern sich endlich auch wieder auf eigenen Beinen bewegt. Das Kribbeln in Deinen Fingern kann ich mir vorstellen ...
Viele Grüße
Thomas
Moin @eifelaner, moin Thomas,
Dank für Lob und Genesungswünsche.
Die Geschichte mit der Hand ist großer Mist.
Ich hab das schon mal vor ca. 10Jahren gehabt. Da habe ich nicht aufgepaßt, und ich hatte dann
eine wunderbare Entzündung, die bis zum Ellenbogen geschmerzt hat. Das Ganze hat 5 Wochen
angehalten. Das ist unsere neue Zivilisationskrankheit : Mausarm/hand.
Der MAN muß also warten... die Gesundheit geht vor.
Trotzdem möchte ich jetzt so langsam fertig werden, damit ich in diesem Jahr noch ein wenig
fahren kann.
Jörg
Moin, ich muß mich auch mal wieder melden.
Das Wetter und die Arbeit hindern mich an einem Vorankommen bei den Kotflügeln.
Wenn das Wetter gut ist, reicht die Zeit nach der Arbeit nicht aus sie
mit Steinschlagschutz zu behandeln, wenn ich am Wochenende Zeit habe, ist (wie heute)
schlechtes Wetter.
Die Zeit habe ich genutzt die Anhängerkupplung fertig zu machen.
Ich habe noch das Nummernschildblech für vorn in Arbeit, alles Sachen, die ich mir für
zwischendurch gedacht hatte.
Jörg
