RalfG
Da sich bei einigen Einsätzen mein vorhandenes Heckgewicht als zu leicht erwiesen hat wie man auf den Bildern schön erkennen kann
Bzw. die Lenkung des 353 beim beladen und beim entladen der Big Bags schon recht schwer geht,
Bestand der Bedarf nach einem „neuen“ Heckgewicht, das alte wiegt ca 500 kg Das neue Gewicht soll an beide Traktoren passen, es soll die Möglichkeit bestehen einen Anhänger trotz angebautem Heckgewicht, normal an das Zugmaul des Traktors zu hängen und so um die 700 kg wiegen
Ein Betongewicht schied schon grundsätzlich aus, da die Dichte von Beton zu gering ist und wenn ich damit das „Wunschgewicht“ von ca. 700 kg realisiert hätte, wäre das Volumen des neuen Gewichtes so groß geworden das damit ein anhängen eines Anhängers im Schlepperzugmaul unmöglich ist.
Mir sind dann diese „Bleche“ zugelaufen. Die Bleche haben die Masse 1500mm x 150mm x 10mm bzw. x20mm.
Das ganze Paket hat die Masse von 1500mm x 420 mm 150mm und ein Gewicht von ca. 750 kg, also richt schön kompakt!
Die „Bleche“ sind alle gebohrt und man kann sie mit 16er Gewindestangen bzw. 16 Schrauben deckungsgleich verbinden.
Fehlt nur noch die Konstruktion um die „Bleche“ an die Traktoren anbauen zu können, damit bin ich heute angefangen.
Die Konstruktion besteht aus Rechteckrohr mit den Massen 60mm x 40 mm x 5mm
Bislang ist nur der Rohbau fertig und wie man sehen kann hat der erste Anbauversuch auch zufrieden stellend geklappt.
In der Konstruktion fehlen noch ne Menge Knotenbleche und Verstärkungen, so wird das noch nicht halten
Das passiert dann wohl nächstes Wochenende.
Sinnvolle Anregungen und sachliche Kritik sind in diesem Beitrag ausdrücklich erwünscht.
