allgaeu 353+633A
Hallo Jörg,
ich war heute auf der Moto Technica in Augsburg und hab über dieses Problem mit einem Motoren Instandsetzer gesprochen.
Er meinte, dass bei diesen älteren Motoren der Wasserkanal noch nicht soweit bei den Ventilsitzen liegt. Dann würde er, wenn er dicht ist, Ventilsitzringe einbauen und der Zylinderkopf wäre wieder ok.
Zum Abdrücken sagte er: dass sie dies in einem Becken mit 80 Grad heißem Wasser machen um in etwa die Betriebsthemperatur nach zu ahmen. Im Wasser ist schon der geringste Luftaustritt durch kleine Bläschen sichtbar.
Wieviel Druck hast Du etwa drauf gegeben? Ich würde sagen ein Bar sollte es schon mindetens sein, aber der Gußkopf verträgt sicher deutlich mehr ohne zusätzlichen Schaden anzurichten. Vielleicht 3-4 bar?
Der Fachmann meinte wenn in der Planfäche des Kopf´s Vertiefungen in Form von Auswaschungen oder kleinen Kratern sind ist das ein Zeichen dass Wasser bei der Verbrennung dabei war. Könnte aber meiner Meinung nach auch ev. von einer defekten Kopfdichtung kommen was man in Deinem Fall natürlich nicht mehr nach vollziehen kann.
Grüße aus dem Allgäu Eugen
