heute habe ich mir die Bremsstangen zur Hinterachse vorgenommen.
Die Originalstangen sind bös verrostet und nicht mehr ganz gerade.
Das Spannschloß soll die Basis für eine neue Stange werden.
Die umgebogenen Enden zum Einhaken in den Bremshebel wollte ich
so nicht lassen.
Ich hatte eine Gabel im Sinn, die ich aus Flachstahl 20x4mm "bastel".
Zwei der Eisen habe ich zusammen geschweißt und mit einem Meissel aufgebogen.
Den Grund habe ich bis auf ca. 12mm Breite aufgefüllt.
Mit dem Schraubstock konnte ich die Enden parallel zusammen drücken.
Das Ende vom Spannschloß habe ich auf Maß geschliffen und an anderen Ende
eingepaßt und verschweißt.
Danach das Loch bohren und ein wenig hinhübschen.
Danach kam der Moment sich selber in den A... zu beißen.
Der Bremshebel ist so sehr nach hinten geneigt, daß die Gabel nicht lang genug ist.
Ich kann die Stange nicht hoch genug heben, um auf geradem Weg zum Hebel der Bremswelle
vorn zu gelangen.
Besonders blöde ist das, weil ich genug Fleisch hatte, um die Bohrung weiter
an den Rand zu setzen. Manchmal hilft es vorher noch eimal nach zu sehen und nicht
aus der Erinnerung heraus zu arbeiten.
Ich habe abgefangen den Bereich frei zu feilen.
Wie man an der Tuschierpaste erkennt, muß ich noch weiter feilen.
Meinem Mausarm gefällt das gar nicht... ich höre für heute lieber auf.
Jörg
