Neues vom 322
okay das hört sich schon mal gut an danke.
ich hab mal mit meinem landmaschinenhändler gesprochen (Case IH, früher IHC) , und die sind sich nicht sicher ob man an den 322 mit der regelhydraulik so mal eben ein dw-steuergerät anbauen kann, da ja da diese bohrung wie beim 423 usw. fehlt. wie hast du das gelöst ?
schönen 4. advendsgruß :)
Michi
hier noch mal ein bild aus wie ich finde, einer echt guten perspektive :D
ist schon ne woche oder so her, aber macht sich denk ich trotzdem gut
nochmals schönen gruß
Hallo Michi,
ich habe die Druckleitung vor dem Block getrennt und zum "P"-des STeuergerätes
geführt.
Der Hydraulikblock wird mit der Druckweiterleitung verbunden.
So kannst du mit der Regelhydraulik arbeiten wie bisher.
Für den drucklosen Rücklauf habe ich ein Loch in das Abdeckblech der Regelhydraulik
gebohrt.
Anschlüsse:
links im Deckel: druckloser RL
rechts oben: druckloser RL
rechts unten: Druckweiterleitung, geht zum Block
vorne: Druckleitung, kommt von der Pumpe
Beim RL durch den Deckel solltest du darauf achten, daß das Rohr unterhalb
des Ölstandes zurück fließt um Blasen/Schaum zu verhindern. (Achte darauf, daß dabei das Gestänge der Regelung nicht berührt wird)
Ausserdem habe ich beim RL ein 15mm-Rohr statt 12mm verwendet.
Ich hatte auch leichte Bedenken, aber es klappt wirklich gut.
Das größte Problem war das Biegen der Rohre. Die müssen schon sehr genau passen, und immer
senkrecht auf die Anschlüsse zulaufen.
Wenn man das ordentlich macht, ist die Anlage auch dicht.
Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen.
Jörg
jetzt nicht mehr :D
hat jemand von euch ne ahnung ob die scheibe vom verdeck am vertikalem auspuff vorbei passt ?
weil irgendwann soll das verdeck ja wieder drauf ... (natürlich überholt)
schöne grüße von mir :)
Kommt auf den Auspuff bzw. auf das Übergangsstück vom Gusskrümmer zum Auspuff an! Habe meinen am 320 auch auf vertikalen Auspuff umgebaut. Wenn ich vom Gusskrümmer einfach nach außen raus und dann nach oben wäre dann geht es nicht, aber ich habe da noch ein kurzes Stück Rohr nach vorne und dann erst nach oben gemacht damit es geht wenn ich mal das Verdeck aufbauen will.
Da kann man es vielleicht sehen: http://334647.forumromanum.com/member/gallery/show-user_334647-14750-1188709-d320_zwischenstand.html
Das wäre dann die eleganteste  Lösung, noch mit kleiner Strebe und den Schweißbogen immer eingesägt damit der Radius passt, war mir dann aber ehrlich gesagt zu viel Arbeit: http://334647.forumromanum.com/member/gallery/show-user_334647-14750-1190440-case833a.html
PS: Dein kleiner roter könnte mal ne schöne Grundreinigung vertragen so wie ich das sehe...
danke für die schnelle antwort :)
habs vorhin mal ausprobiert ... es passt fasst. ein kleines bisschen fehlt. aber ich denke das ich mir da noch was bauen werde :)
gruß michi
hier mal wieder ein paar bilder aus der letzten zeit von meinem IHC.
holz holen mit dem kleinem :
zum kippen brauchte er dann ausnahmsweise hilfe vom fendt, weil er cormick ja noch kein steuergerät hat :
unsere beiden schlepper :) ... natürlich ist nur der rote ein wahrer trecker ! :D :
müll auf dem kipper ...
und zum schluss der kleine anch feierabend :
jetzt habt ihr von mir auch mal endlich wieder was gehört. ich hoffe das euch die bilder gefallen.
schönen gruß. michi
gefällt mir gut, ich habe jetzt auch vor den auspuff vom 324 hochzulegen.
kannste bitte mal bei gelegenheit bilder von dem bogen nach oben, der am krümmer angeschraubt ist machen?
klar :) das ist kein problem. aber den bogen haben wir ganz normal bei n.peterson landtechnik mitbestellt. oder möchstest du das selber bauen ?
schönen gruß :) michi
alles klar. ich bin jetzt auf dem weg zu meinen großeltern , da steht ja der IHC.
bilder werd ich gleich sorfort machen und sie hier bei gelegenheit einstellen ! :)
gruß
@ 553 Agriomatic :
hier wie versprochen die bilder von dem bogen :
schönen gruß von mir. ich hoffe dass ich die helfen konnte ! :)
