Restauration eines MENGELE MZK 45 SO
SIKU2005
6 März 2016
480
97702 Kleinwenkheim
Wie schon erwähnt habe bin ich zur Zeit mit der Retauration meines / unseren MENGELE MZK 45 SO 2 Seitenkipper in gange.
Da es schon einiges an Rost, gebrochene Bretter, ausgerissene Schweißnahte an den Kanten hat.
Was wird gemacht:
- Zurrmulden an Brücke Verschweißenan
- defekte Bretter der Bordwänden und Schrauben erneuern
- Rost entfernen, Grundieren und Neu Lackieren
- Neue Beschriftungen anbringen
- Hydraulikleitungen und Schläuche aus bessern.
- Neue Reifen hat er ja schon bekommen
- und was sonst so noch gibt
Da ich jetzt schon einiges gemacht habe , möchte ich Euch etwas Teil haben lassen...
Angefangen hat es natürlich mit den Zurrmulden.
Nach reichlichen Suche mit zahlreichen Antworten und Tipps, bin ich auf den Zulieferer ´´lkw-teile 24´´gestoßen.
Habe mir dann 8 stück mit einer Zugkraft von 2,5 T bestellt (sollte eigentlich ausreichen).
Dann ging es auch schon los mit den Ausmessen und Anreisen der Mulden.
Mit Trennscheibe das Loch in der Brücke geschnitten und zusätzlich die unteren Querstreben entfernt.
Das ganze dann Verschweißen, Abschleifen und grob Grundieren und Übersteichen mit Farbe.
das ganze dann auf der anderen Seite wiederholen
leider hatte ich in Eifer des gefechtes nicht mehr Bilder gemacht.
3 Wochen später wurde dann der Hänger in der am April aufgestellten Halle wieder die Grundierung und Farbe entfernt.
Da zu musten erst mal alle 4 Bordwände ab montiert werden.
mehr wird erst mal nicht an der untere Seiten abgeschlieffen, der Rest werde ich vielleicht unter Feiertage oder dann nächstes Jahr vor der Neulackierung abgeschlieffen und Grundtiert / Lackiert.
dann wurde das ganze Grundiert das es über der Winterzeit nicht Rostet
wie schon erwänd, der rest von den Unterboden wir natürlich noch gemacht.
Aber erst mal das wichtigste zu erst um die noch zu Restaurierenden Bordwände dann anbringen zu können, da bestimmt noch Holz in der zwischenzeit Tranportiert wird.
weiter ging es dan mit der vorderen Bordwand:
komplett zerlegen, alle Teile entrosten und alte Farbe entfernen, Bretter abschleifen
zusätzlich habe ich noch Eckbleche und Flacheisen angebracht um einen besseren halt für die Verriegelung zu bekommen
hier dann die hintere
da wurde auch wieder alles zerlegt, den Kantenschutz und alle Teile entrosten und vor Grundiert, neue Bretter zu geschnitten und angebast.
die Brettenfugen wurden mit WÜRTH - Klebt und Dichtet versiegelt
Heute werden dann noch die Verschlüsse, Halteketten, Eckbleche und Flacheisen angebracht und verschraubt um es Grundierfertig zu machen.
Bilder und weiteres kommen nach.
nun wünsche ich Euch erst mal viel spaß beim betrachten meiner Arbeit.
kleiner nachtrag:
jetzt ist die hintere Bordwand fertig zum Lackieren
wie schon angeküntig auch schon Lackiert
ps. das in hintergrund ist mein Vater der auch schon mit viel Eifer unseren IHC 645 AS Lackiert hat
so, das wars für´s Erste, da wir jetzt erst mal in Urlaub Fliegen und uns 10 Tage Faul auf die Haut legen.
weiterere Berichte mit Bildern folgen dem nächst .
Mfg Thomas
Vernünftige Arbeit macht ihr da !  Die Konsistenz vom Kipper war vorher aber auch schon super, oder ? Sieht auf den Bildern zumindest so aus.
Ja machen wir, wenn ich was mache dann soll das schon Hand und Fuß haben.
Der allgemeine zustand ist schon super.... aber der Rost und die defekten Bretter war mir ein Torn in Auge.
Da zu kommen noch alle Schrauben waren lose und ein nach ziehen geht da nicht mehr wegen den Rost ansatz.
Mfg thomas
so, mittlereweile sind die unteren Front und Heck Bordwänden Lackiert
Schild und Aufkleber für die Hydraulik muß noch angebracht bzw. noch gemacht werden
zwischenzeitlich habe ich mir aus 2 mm Stahlblech eine Schablone anfertigen lassen für den Schriftzug MENGELE
dann wurde dies doch gleich mal ausprobiert... und siehe da, für´s erste mal finde ich es Super
zwischen vorher und nachher finde ich kein unterschied
weiteres kommt nach.
Mfg Thomas
so weiter geht es mit den beiden oberen Bordwänden von vorne und hinten noch vor der Weihnachtszeit
vorne: von Lack her nicht mehr mein´s, wieder alles abschrauben und die undere Leiste und das Profiel sauber heraus trennen
eup-1125297777-7a37329beeb54566ae331f5dbfc449af-1451401900_big.webp         eup-1125297777-b534fce2d96de07af010acd8a32393e9-1451402134_big.webp
für knapp 40 Jahre, geht der Rost eigentlich, aber für mich ein unding.
alles wieder entrosten, Abschleifen, vor Grundieren und zusammen Bauen
eup-1125297777-040a47aca28689cc487c150df11110fc-1451402216_big.webp                    eup-1125297777-fc42c9a40d880f14932c3a0ec0ad4c7a-1451402246_big.webp
Profiel und Kantenschutz wieder mit den Rahmen verschweißen, Abschleifen und vor Grundieren
und weider geht es mit hinten oben:
zerlegen, entrosten, Brett abschleifen, vor Grundieren, zusammen setzen und verschrauben
das ganze hatte ich dann mit einen spanngurt vixiert um die genaue Maße zu bekommen für das zusammen Schweißen
verschweißt, abgeschliffen und vor Grundiert
und wieder eine fertig zum grundieren
die richtige Grundierung wurde dann am Montag früh aufgetragen
wenn´s klapp werde ich noch vor Silverster in Mengele Blau Lackiert
Bis dann Euer Mengele MZK 45 S0
Danke Volker, ja das wird´s
heute werden sie noch Lackiert, so die aussage von meinen Vater.
würde mal sagen, das war noch einfach mit den 4 kleinen, bei den Langen wird das etwas länger dauern... aber ich habe ja Zeit
und gutding braucht weile....
Mfg Thomas
weider geht es mit der fertig Lakieten Front und Heck Bordwänden.
Ein teil wurde ja schon in Dezember und der rest in Januar Lackiert.
hier die fertigen Teile :
hinten unten
hinten oben
vorne unten
diese beide Aufkleber fehlen noch
vorne oben
Das war´s jetzt erst mal, dem nächst geht es weiter mit den seitlichen Bordwänden.
Mfg Thomas
so ein kleiner nachtrag...
aufklebe habe ich diese Wocher erhalten
und schon angebracht....
ps. ich führe den beitrag jetzt mit einen Neuen Namen weiter an.
Mfg Thomas
Hallo schönes projekt. Habe auch noch einen 2 S Kipper von Steib projekt am laufen.
habe gelesen der kipper kommt vom frickel in unsleben? Seid ihr da in der nähe?
Gruss chris
es gibt wieder was zu berichtigen...
Brücken unterseite wurde entrostet, Grundiert und Lackiert am Freitag den 18.März
das währe jetzt ein mal geschafft.
am folgenden Samstag wurde dann das Fahrgestellt abgedampft und von dreck befreit.
Jetzt hat das Fahrgestell wieder eine schöne Farbe.
weiter geht es dann am Ostersamstag mit der Hydraulik.
mfg Thomas
das gescha alles am Ostersamstag..
Hydraulikpumpe ausgebaut, zerlegt, gereinigt, Dichtung erneuert ( roter Pfeil ) da undicht, neues Trittblech angebracht.
Da zu kommen dann noch, das die Alten Hydraulikschläuche erneuert wrden - sind schon bestellt.
Hier die Bilder:
so das wars erst mal für den Ostern.
weiter geht es in der kommenten Woche...
Mfg Thomas
so weiter gehts...
nach dem die Hydraulikpumpe Lackiert ist , habe ich noch ein Trittblech für den Aufstieg gemacht und alles verschraubt.
dann wurden die Leitungen alle abgeschliffen, Grundiert und in Silber Lackier, da zu habe ich dann alle Halterungen für die Leitungen abgeflext und Sie schraubbar gemacht.
als nächstes ging es der Deichsel an den Gragen, diese wurde abgebaut und komplett zerlegt, entrostet, Grundiert, zusammengebaut und Lackiert ( gestrichen / gespinselt )
zwischendurch wurde der Drehgranz und Achsaufbau, gereinigt, abgeschliffen und Neu Gestrichen
das wars erst mal wieder für diese Woche.
weiter geht es am Montag mit der restlichen Instandsetzung der Hydraulik und Deichsel.
dann kommt die Achse mit Blattfedern dran zu entrosten, Grundieren und Neu streichen.
Bis dann Euer Thomas
das wurde dann am Montag den 4.4.2016 gemacht.
- achse und Bremse komplett zerlegt...
eup-1127128029-bef28f04da61a5d3d001a6640df8786e-1460288320_big.webp eup-1127128029-8a8ca6819137205fabbf68cc7f273e08-1460288342_big.webp
Links
Rechts
weiter ging es dann ab Mittwoch bis Samstag mit Abschleifen und Grundieren allen
Achsteile und Neue Bremsbeläge auf Nieten
eup-1127128029-ce7a1f6abc3dd091c44bcb5ecd2c84cd-1460289420_big.webp  eup-1127128029-5f35c36c8dc78ec58eb784c1910b7111-1460289440_big.webp
wenn´s klappt werde ich am Montag wieder alles zusammen Bauen um es dann zu streichen..
weiter hin viel spaß beim betrachten der Bilder und der Restauration des Mengele Hänger´s.
Mfg Thomas
