cvxdriver
Das kann mehrere Ursachen haben, entweder ist der Flansch nicht ganz gerade, das Material vom O-Ring ist zu weich, es gibt Schore 70, 90 oder Viton O-Ringe. Am besten ein Viton verwenden und einer der in der Materialdicke zwei Zehntel größer ist um eine bessere Abdichtung zu erzielen. Die Firma Kramp hat solche O-Ringe im Programm, die gibt es auch in Kleinmengen von 10 Stück und nicht nur 100er Packungen.
Andere IHC/Case Modelle haben auch 11+8, 11+11 oder 14+11 Pumpen drin die den gleichen Anschluss und O-Ring verbaut haben, von da her ist die verbaute 11+8 Pumpe nicht das Problem.
Mfg
Mfg
