FuerPapa
Freue mich auch von dir zu hören, leider wieder mit einem Problem am Schlepper.
Ganz theoretisch, also bevor man alles zerlegt könnte man die ESD raus nehmen und sich die genau ansehen. Meine Erfahrung bei Pkw ist, dass man genau erkennt wenn Wasser verbrennt, verdampft oder wie auch immer. Die Bauteile sind super sauber. Vielleicht kannst du daran was erkennen. Kleine Verluste über Risse im Kühler sind auch ohne Pfützen möglich. Im kalten Zustand ist es noch dicht, bei Erwärmung fängt es an raus zu rinnen, verdampft dann aber gleich. Das geht so lange bis er wieder kalt ist und man sieht nichts. Alles schon gehabt.
PS: Schön das du den Trecker noch hast.
