Restauration IHC 654 AS Baujahr 72
Hallo Julian.
Sehr schönes Projekt und saubere Arbeit👍.
Kommen FL und Krone/Verdeck auch wieder dran?
Viele GrĂŒĂŸe
Stefan
Danke fĂŒr euer Lob.
Frontlader und Verdeck Sollen auch wieder drauf. Das wird jetzt nach und nach wieder aufgebaut.
Gruß Julian
Hallo zusammen
Leider habe ich keine Zeit um euch RegelmĂ€ĂŸig auf dem laufenden zu halten. Also wundert euch nicht, wenn mal lĂ€nger nichts kommt.
Das Zugmaul habe ich in den Oberlenkerbock geheftet und mit einer verstellbaren Reibahle auf 25,1mm ausgerieben. Da kommen dann DU-Buchsen mit 22mm Innenmaß rein.
Dreipunktteile und Zugmaul lackiert
Die alte Kolbenstange vom Lenkzylinder hat auch eine neue Verwendung gefunden. 2 Neue Bolzen fĂŒrs Zugmaul.
Die neuen Aufkleber sind da
Der Blechrahmen von der Dachplane war total verbogen und musste gerichtet werden. Ausserdem waren die Aufkleber FachmĂ€nnisch ĂŒberlackiert.
Die Planenhaken von den Seitenplanen waren total weggegammelt und sowiso viel zu dĂŒnn. Also habe ich mir neue aus 2mm Blech gebogen.
Die neuen Vorderradschutzbleche wurden angepasst.
Die Frontladerkonsole ist wieder dran und die neuen arbeitsscheinwerfer haben ihren Platz gefunden.
So. Jetzt seid ihr wieder auf dem laufenden.
Viele GrĂŒĂŸe
Julian
Moin zusammen.
Es hat sich wieder einiges getan!
 Aie Aufkleber sind wieder drauf
Scheibenrahmen und Dachrahmen lackiert
Und alles montiert
 Der Frontlader ist auch erst mal wiederdrangekommen. Dah gehts erst im FrĂŒhjahr mit weiter, wenn man draußen wieder lackieren kann.
Vorm Winter soll dur das Verdeck noch halbwegs dicht werden und alles fĂŒr kommenden Schnee bereit sein.
Gruß Julian
Hallo Julian
Schon jetzt ein sehr schöner Schlepper :) Ein schön fertig gemachtes Verdeck hat echt was, mĂŒsste ich auch mal anpacken. Waren die Gummis an der Scheibe noch so gut oder hast du die getauscht?
Viele GrĂŒĂŸe, Frederik
Moin zusammen.
Nach langer Zeit habe ich euch wieder viel zu Berichten.
Vorm Winter habe ich noch einen Gummischieber zum SchneerÀumen gebaut.
Dann beim ersten Schnee habe ich beim rĂ€umen nach ein paar Minuten eine Riesen Ölspur hinter mir Bemerkt.
Das Öl hat bei geringer Last angefangen zu SchĂ€umen.
Dann hab ich die Saugleitung von der Pumpe abgeschraubt und die Verschraubung vom Pumpenflansch gelöst. Dann zeigte sich mir dieses Bild.
Die Verschraubung wurde mal viel zu fest angezogen, dass sogar das Rohr zusammengedrĂŒckt wurde. Jemand hatte offenbar schonmal Probleme mit Undichtigkeit und versucht, das ganze mit Dirko Abzudichten.
Also Rohr gekĂŒrzt, neuer Schneidring, neue Überwurfmutter,  ein lĂ€ngerer Schlauch und zur Sicherheit noch ein neuer O Ring.
Das ganze wieder eingebaut, und auf Besserung gehofft. Das Öl schĂ€umt immer noch. Zwar nicht mehr so Stark wie vorher aber trotzdem Sch****.
Ich hatte stark gehofft, dass es nicht daran lag:
Die Anderen Verschraubungen waren dicht und der Ansaugfilter sauber. Also blieb nur noch eins. Ist schon ein Riesen mist, die Pumpe da rauszubekommen.
Ein ehemaliger IHC HÀndler in der Gegend hatte zufÀllig noch eine Originale Bosch Pumpe da.
An der alten Pumpe hat sich auch schonmal jemand dran versucht. Ich hatte die Pumpe vorm lackieren draußen, da ist es mir schon aufgefallen, hat aber ja noch funktioniert...
Dann die neue Pumpe eingebaut und dann war damit auch Ruhe!
Jetzt ist es nur so, dass die neue Pumpe etwas lauter ist als die alte. Hat aber volle Leistung und sonst ist auch alles ok. Ist das normal?
Dun dann waren die KotflĂŒgelverbreiterungen noch ein Thema. Wir haben dann bei Granit angefragt, neue original Case IH. Das ganze sollte dann weit ĂŒber 250€ +Steuer pro StĂŒck kosten! Ich glaub die Spinnen. Also musste eine andere Lösung her.
Ich hab im Internet dann etwas gestöbert und eine Lösung gefunden!
Erst mal ein Gummiwinkelprofil
Und dann noch dieses Profil:
Das u Profil hab ich dann ĂŒber den Winkel geschoben und verklebt. Das ganze sieht dann so aus:
Von weitem ist es nicht vom Original zu unterscheiden.
Von jedem Profil hab ich 5 m bestellt und mit Kleber und Versand dann ca 100€ gekostet.
Reicht dann fĂŒr ca. 2 SĂ€tze.
Und man hat ja noch nicht genug zu tun:
Ein Heckgewicht musste her!
Von der Form her sollte es möglichst kompakt sein. So Àhnlich wie die Originalen Fendt Gewichte.
Verschalung aus Siebdruckplatten und alles an Stahl dareingeschmissen, was sich nicht gewehrt hat.
So. Das wars mal wieder von mir.
Gruß Julian
Hallo!
Sehr gute Arbeit und toller Bericht mit eben so tollem Ergebnis der Restauration.
In diesem Zusammenhang möchte ich fragen ob jemand (wie auf Seite 1 & 2 , Elektrik zu sehen) evtl. Detailbilder von den Kombisteckern und GegestĂŒcken hat. Die Abmessung wĂ€ren mal interessant und ob es diese Kombisteckverbinder noch in neu gibt. Gemeint sind die weiß, rot und schwarzen Kombistecker vom Cockpit.
VG Manfred!
Hallo Julian,
eine neue Hydraulikpumpe ist immer etwas lauter als eine alte, das wird mir der Zeit, wenn sie einlÀuft, wieder etwas besser.
Wie schwer ist dein Heckgewicht geworden?
Gruß, Gerhard
die stecker sind ganz normale FlachsteckgehĂ€use. Neu hab ich nur die Weißen gefunden. Du kannst bei den anderen aber die einzelnen Adern herausziehen, wenn du die Rastnase nit einem kleinen Schraubenzieher zurĂŒckdrĂŒckst.
Wie schwer das Gewicht ist, kann ich noch nicht genau sagen. Ich hoffe auf ca. 400 kg. Ich hatte aber noch nie wirklich Probleme, dass er hinten hoch geht. Vorher hört der Frontlader auf zu heben.
Euch noch einen  schönen Rest Sonntag.
Gruß Julian
Hallo Julian
Schöne Arbeit hast du da geleistet.
Denn ich habe das selbe programm schon etwas lÀnger hinter mir.
Siehe : Neuaufbau eines IHC 654 AS
Gruß Thomas
Hallo Julian
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
danke fĂŒr dein Lob! Wenn das Holz gemacht ist, geht es noch mit den Frontlader weiter. da gibt es noch etwas zu berichten. Ich muss nur mal Zeit dafĂŒr finden.
Gruß Julian
ZurĂŒck
