Schrotti - 744AS
danke für die Blumen. :)  Aber es ist immer noch eine Menge an offene Arbeiten zu erledigen.
Ja es ist nicht jedermanns Sache. Genauso wie an der Pumpe drehen und all‘ so Spielerein.
Aber wir konnten es uns nicht verkneifen.
Aber das Video zeigt auch deutlich welche Kräfte da frei werden können. Zumal man sieht was der Frontlader doch mal kräftigt schlägt. Ebenso was es für einen Schlag gibt wenn der Schlupp reißt! Immerhin ist die Gefahr mim Schlupp nicht so groß wie bei einem Drahtseil.
Ich versteh dich da schon :). Aber ich denke das bisschen ziehen ging noch in Ordnung. Will ja auch nicht das was Kaputt geht :/
Hat gereicht das auf dem Treffen an einem Oldi die Steckachse gebrochen ist.
Schnell noch ein Bild von beiden 744. Der Frontlader auf dem linken ist übrigens mein alter.
Ich bin auch kein Freund von dem gegen einander ziehen aber wen es mal mit verstand gemacht würd geht es ja. Aber auf jeden fall ein Top Trecker und das treffen war außer dem Wetter auch sehr schön .
gruss NE-ih644
noch ein paar Bilder zu Weihnachten.
Holzkiste anstelle Koffergewichte. Material Siebdruckplatte
Zu Weihnachten war auch noch das Christkind da:
Ja ein Turbolader Nachrüstsatz vom 745! Ja der 744 bekommt ihn verbaut. Ob der das nun aushält oder nicht! Es ist immer die Sache wie man damit umgeht!
Noch ein Frohes Fest und einen guten Rutsch
Schöne Restauration. Ich komm ganz aus der nähe. Ich war auch auf dem Treckertreffen, da ich Mitglied in der Landjugend Odenkirchen bin. Vielleicht sieht man sich ja mal auf einem treffen .
Gruß david
Moin Moin.
noch paar Bildchen vom Turbo (0,8Bar Druck) und eingebauten Batterietrennschalter.
Das wars erstmal vorab. Zu Leistung kann ich momentan nichts sagen. Jedenfalls ist sie momentan
Moin Moin
Super Schlepper,Klasse Arbeit ;-)
Die Idee mit der Holzkiste anstatt der Gewichte finde ich richtig Geil.
Würdest mir dafür ne Bauanleitung zukommen lassen?
Weiter so und Gruß ausm Norden
Hey,
leider habe ich keine Baualeitung für die Kiste.... Als Vorbild war ganz alleine die Vorlage eines Koffergewichtes.
Letztendlich ist die Kiste komplett mit Lamellos verleimt. Alle Kanten mit der Oberfräse schön gerundet. Zusammengeleimt und fertig.
Sieht eig schön aus und ist praktisch, jedoch ist Sie noch nicht ganz ausgereift.
Wenn die Kisten jeden Tag Wind und Wetter ausgesetzt ist hält Sie auch nur dementsprechend kurz.
Gruß Sascha
Nabend,
habe noch das ein oder andere neue Foto für euch.
Nachdem wir nun auf  eine passende ESP getauscht haben und an der Bremse 85PS Motorleistung hatten, haben wir eine kleine Runde gegrubbert.
Hier noch ein Bild an der Bremse
und hier beim Grubbern mit einem 644 HR und dem 744 mit Müller DGS 13 L/20. 13 Zinken / 3m AB
Die Nacht zuvor hat es noch 4 mm geregnet, somit war es doch recht glatt auf dem Spinatstück.
Sorry für die schlechte Qualität des Videos.
Aufkleber wird  demnächst auch ein neuer gedruckt. :)
Gruß Sascha
jetzt hällt dein 744 aber ganz ordentlich fest:-) Gefällt mir gut. Du hast da ein echtes Schmuckstück draus gemacht........
Kannst du nicht von den Aufklebern ein paar mehr machen lassen? Ich würde da glatt drei Stück von nehmen.
Schönes Video!
in den Aufkleber hätte ich auch Interesse... Schreib mir bitte ne PN wenn es soweit ist!!
Grüße aus die Niederlande von René
Mein Schlepper: IHC 644
Mahlzeit,
da mit das Gerappel am Kotflügel auf die Nerven ging musste etwas geschehen.
Die Halter der Rückleuchten waren leider von Innen gebrochen, sodass keine feste Verbindung bestand und ich auch keine Masse mehr hatte :/ .
Also kurz um-  neue Rückleuchten und ein wenig Blech, Schweißgerät und Flex.
Mit den LED‘S wirkt es ungewohnt und alles andere als original. Nach mehrmaligen hinschauen gehts dann aber ;)
Sorry, aber wenn du nur den Linken verbaut hast, dann sollter der Rechte auch erneuert werden so das dann das gesamt Bild wieder bast.
Mfg Thomas
Eingereiht...
Eine passende Einspritzpumpe sitzt auch endlich. Dank AgriParts nun eine Pumpe vom 844XL . Nun mit deutlicher Leistungssteigerung.
Aktuelles Projekt: Couchtisch
Noch ein wenig Farbe & Details und dann passt es (:
Guten Morgen erstmal.
Höflichkeits Floskeln kennst du nicht, oder?
Redest du von dem Schriftzug auf den Seitenblechen?
Wenn ja gibt es mehrere Möglichkeiten.
Bei Schneidteufel anfragen oder hier mal ein bisschen die Suche im Forum betreiben.
Gruß Sascha.
Und das nächste mal bin ich nicht mehr bereit dir eine Antwort zu geben ohne eine Tageszeit.
 Wüsste nicht das wir zusammen im Sandkasten gespielt hätten!
Bilderupdate zur Kabinenerneuerung Fritzmeier Verdeck M701 wird ersetzt durch Europa Kabine FK9215
Abgeholt in den Nähe von Stuttgart.
Vor der demontoage auf dem Schlepper von ‘Kawacasi‘
Bilder zu den Baustellen:
Alte Verdeck schnell abmontiert. Wurde Verkauft.
Dann gings ans Tüfteln. Ein ausgestelltes Schanier musste her, damit die Tür wie gewollt anders herum zu öffnen ist.
