traktorist2222
ich möchte einen meiner zwei D 320 auf Schnellglüh-Stabkerzen umrüsten. Die entsprechenden Kerzen (original IH) habe ich bereits besorgt. Über die Forumssuche habe ich das: Stabglühkerzen gefunden, da steht das meiste zum Umbau gut beschrieben.
Folgende Fragen habe ich noch:
1. Die Stabglühkerzen, die ich gekauft habe, haben 10,5 Volt. Wie komme ich von den 12 Volt der Batterie auf die 10,5 Volt, wenn die Widerstände wie beschrieben überbrückt werden?
2. In oben genannter Anleitung ist vom Überbrücken der Anschlüsse 17 und 19 die Rede. Wo werden die überbrückt, am Glühanlassschalter?
3. Sind damit nur die Widerstände überbrückt oder auch die Glühkontrolllampe? Die muss ja auch aus dem Stromkreis raus?
4. Wie lange sollte man bei den Stabglühkerzen vorglühen? Bei den alten Kerzen musste ich so 40 Sekunden vorglühen, dass er gut angesprungen ist.
Vielen Dank und Gruß
Martin
McCormick D 320 Bj. 1956
McCormick D 320 Bj. 1959
Same Allrad 88 PS Bj. 2003 mit Funkwinde
Martin
